查看: 1415|回复: 15
新手请教问题,关于x Y Z轴
发表于 2013-9-11 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是飞越650四旋翼,NazaV2没有办法安装在中心位置只好装在边上,想问一下关于GPS的XYz轴的问题,是量重心到Gps的距离还是主控到GPs的距离?谢谢。您的回帖是对新手的鼓励
发表于 2013-9-11 10:46 | 只看该作者
GPS到重心
发表于 2013-9-11 10:49 | 只看该作者
昏~~图片上第2条被水印挡住了
发表于 2013-9-11 10:51 | 只看该作者
主控中心点到GpS的中心点
发表于 2013-9-11 10:57 | 只看该作者
你好,  GPS 位置的 X Y Z 轴的坐标,全都是根据你飞机的重心来测量的。
发表于 2013-9-11 10:58 | 只看该作者
重心 的 点,到 Gps 中心的的距离
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:24 | 只看该作者
如果飞控没有安装在重心位置呢?是不是只要测量重心到Gps的距离,不用测量飞控到Gps的距离?
发表于 2013-9-11 14:05 | 只看该作者
还是依旧测量 GPS 到飞机重心的位置。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:54 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2013-9-11 21:31 | 只看该作者
应该是到重心的位置。但是,事实上我们很难准确掌握测出重心的方法。而且,严格来说,如果更换不同大小的电池,每次挂不同重量的设备,都会使重心位置发生变化。这是个玩家不大好解决的问题。哪位有好的经验?
发表于 2013-9-12 00:33 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-9-11 21:31
应该是到重心的位置。但是,事实上我们很难准确掌握测出重心的方法。而且,严格来说,如果更换不同大小的电 ...
你这个问题不好解决。固定设备和电池型号为好。
发表于 2013-9-12 14:40 | 只看该作者
这个简单!以四旋翼来说,重心就在四个电机对角线交叉的地方。不管你是蝗虫还是什么异形机架,这都是一个原则!!把所有要负载的设备和电池挂上去,通常像云台之类的是固定好位置的,但电池的位置是可以移动的。通过移动电池来配平整个机机的重心,方便快捷效率高哇
发表于 2013-9-12 22:11 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-12 14:40
这个简单!以四旋翼来说,重心就在四个电机对角线交叉的地方。不管你是蝗虫还是什么异形机架,这都是一个 ...
你好!四个电机对角线交叉是个二维数据,而重心(非中心)则是三维数据。就像一个上尖下圆的锥形体平放在桌面上,它的中心在顶点(或说从顶点向下的一条轴上),但重心则在中心线下面贴近圆平面(纵向轴很低)的地方。重心的的三维数据中,Z轴(纵向)数据的最难测定。即便同一架多旋翼,中心点不会变,但重心是会随着电池大小、载重大小(假设都放在中心位置)上下发生变化的。
发表于 2013-9-12 22:58 | 只看该作者
一般飛控都是放置於重心位置~所以樓主誤會了吧!
发表于 2013-9-13 08:36 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-9-12 22:11
你好!四个电机对角线交叉是个二维数据,而重心(非中心)则是三维数据。就像一个上尖下圆的锥形体平放在 ...
所以就要靠移动电池的位置来配平。其实没那么复杂,只要先找到机架中心的位置,再用电池以中心为基点配平整个机架达到水平状态,测出gps模块距中心点的xyz值就行!xyz值也是一个3维数据,注意正负值就行
发表于 2013-9-13 09:12 | 只看该作者
官方客服终于出手回复问题了,好的开始
其实论坛问题除了有经验的摸友交流外,来自官方的回复更重要。
