查看: 1780|回复: 27
请教好小子1720的高手
发表于 2013-9-12 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才新购买的好小子1720配置如下:
载机:好小子1720
电机:朗宇2814 KV1000
电调:好赢铂金60A
舵机:MD933
电池:暂时只买了一组,4S 5000MAH
请加一下各位高手、我暂时想先目测飞行、所以不打算上其他设备、想请教一下大家 我应该用多大的浆合适呢?我看了很多论坛的帖子,大家都说上10寸的浆、但是10寸的浆有很多规格的呢,10*50-10*60-10*70有很多的规格哦。我新来的不是很明白。。请大家多多指教了。。
发表于 2013-9-12 22:42 | 只看该作者
10-5到10-6的就可以,我好小子1800, 电机2814-1100KV,3S,   10-6,木桨,起飞重量1700克,
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:20 | 只看该作者
学习了,谢谢 请教一下 这个配置螺旋桨和我的什么设备有关系?
发表于 2013-9-13 00:04 | 只看该作者
螺旋桨+电机KV值+动力电池,用3S还是4S,有串联关系,还有起飞重量,推重比什么的,还不知道楼主的起飞重量是多少,把动力组搭配好了,可以提高效率,避免不必要的浪费,关键飞机在楼主手里,这个东西,还得楼主自己摸索,我只是以我的飞机参数给楼主一个参考。
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:14 | 只看该作者
baiyun 发表于 2013-9-13 00:04
螺旋桨+电机KV值+动力电池,用3S还是4S,有串联关系,还有起飞重量,推重比什么的,还不知道楼主的起飞重 ...
哦 这样啊   我的电池是4S 5000MAH的 电机是1000KV的。。我现在什么都不装备在飞机上 只想目测试飞而已。。
发表于 2013-9-13 18:48 | 只看该作者
10-6...其实都差不多,九寸也可以
 楼主| 发表于 2013-9-13 19:11 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2013-9-13 18:48
10-6...其实都差不多,九寸也可以
蛋蛋老师啊!你最近跑哪去了。。。找你都找不到。。。我所有的东西都买了  就差螺旋桨了。。找你都找不到,,
发表于 2013-9-13 20:09 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-13 20:42 | 只看该作者
15925150545 发表于 2013-9-13 19:11
蛋蛋老师啊!你最近跑哪去了。。。找你都找不到。。。我所有的东西都买了  就差螺旋桨了。。找你都找不到 ...
一直在的...上次看到了看你不在线忘记回了..
发表于 2013-9-13 21:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-13 22:10 | 只看该作者
我的起飞重量和你差不多, 但是动力配置只是 2216 3s 9寸桨, 1720
发表于 2013-9-13 22:38 | 只看该作者
我一开始也是2216-1250KV,3S, 9-6的桨,但是飞一圈下来以后电机发热严重,这个电机来说飞机有点重,几乎是80%油门飞,感觉动力不充裕,后来改2814电机,现在50%60%油门巡航,巡航10A左右。
发表于 2013-9-13 22:48 | 只看该作者
baiyun 发表于 2013-9-13 22:38
我一开始也是2216-1250KV,3S, 9-6的桨,但是飞一圈下来以后电机发热严重,这个电机来说飞机有点重,几乎 ...
我觉得还好啊,一直用的都是这个配置,不过我用的是朗宇电机,感觉质量不错的,尽管以前还掉过水里一次。下来后电机只是温热而已。我的50%油门就可以巡航了,而且感觉还可以再降低些。
2216 感觉对于1.6-1.7kg起飞重量够用了,1.8-1.9kg我飞过两次,能飞,但是动力不是太够。我现在又配了一架,2814 + 10寸桨,不过到目前为止还未组装完成
发表于 2013-9-13 22:56 | 只看该作者
切記,要換8mm炭棒做机翼插桿!  原廠那个铝管絕對不可用,必炸!
发表于 2013-9-13 22:57 | 只看该作者
我1720 3s 4500mah 兩排加FPV设備全重2.1kg
发表于 2013-9-13 23:06 | 只看该作者
对,原厂是8X6mm的铝管,我换成8X2mm的铝管了。就这,撞一下照弯不误,不过也有一点好处,机翼变成略微上反的,撞一下无非变成前掠而已,但可以吸收掉一部分撞击的能量。
发表于 2013-9-13 23:12 | 只看该作者
我1800机翼插杆是碳纤棒实芯的,买飞机时带的,1720是铝的空心,论坛里有不少空中折翼的。
 楼主| 发表于 2013-9-16 00:59 | 只看该作者
我感觉目前铝管强度还可以啊。。
 楼主| 发表于 2013-9-16 01:11 | 只看该作者
如果还怕折翼的话 可以选择直接用2根碳管穿插整个机翼。。1720机翼对接除已经留出对插位置了!但是感觉对于1720这产品来说还不错。毕竟需要自己改的地方不多。。算是合格产品!哈哈!
发表于 2013-9-16 18:25 | 只看该作者
我的好小子1720,马达2814,KV1100,仿ACP9x6桨,4S5800电池,总体起飞重量2KG,飞行时间25-30分钟,飞行高度80-100米,飞行总航程14KM左右,这款载机飞行性能确实很好,我高空关油门滑翔,最低速度12KM/h,没出现过螺旋状况,只是他的材质,以及尾杆有点蛋疼,材质偏脆,马达高速的时候,尾杆震动很大!
