查看: 932|回复: 8
玉兔2+好盈30A+朗宇610KV電機不同步問題
发表于 2013-9-13 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前燒了電機, 安全起見, 我換了個新電機, 還有新電調, 但之後, 就出現了電機不同步的問題...
新的電機, 它的油門曲線/ 油門校正, 好像不一樣.
是不是換了電調, 也要為飛機重新做油門校正?
還是我做錯了什麼東西?
請老鳥指教.
發上視頻, 具體點嘛.
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:50 | 只看该作者
想不到自己坐沙發.
問題解決了, 果然是油門校正.
還有問題:
第一次起飛4軸, 要注意什麼? 還是要做什麼測試, 才能試飛嗎?
請指教.
发表于 2013-9-13 08:05 | 只看该作者
要多做点检查哟.........最重要的一点是找个空旷没人点的地方
发表于 2013-9-13 10:34 | 只看该作者
好吧,找一个没有人的地方,飞的时候不要高于建筑物以上,不然你会很倒霉的!
发表于 2013-9-13 11:46 | 只看该作者
换控和换电调必须重新校准油门行程
 楼主| 发表于 2013-9-14 01:58 | 只看该作者
感謝各位
我必會找空曠無人的地方
試飞后回來報告
发表于 2013-9-14 19:33 | 只看该作者
油门重新矫正,腿架不平也会这样的
发表于 2013-9-14 20:21 | 只看该作者
学习了。。
发表于 2013-9-16 11:17 | 只看该作者
学习下
