查看: 1672|回复: 19
新手入车,求大神帮忙啊。。。
发表于 2013-9-14 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HSP的好,还是恒龙的好,求老鸟推荐
发表于 2013-9-14 22:56 | 只看该作者
两个都不好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-14 23:21 | 只看该作者
同上
发表于 2013-9-14 23:56 | 只看该作者
跑街还是可以的,要暴力的话很快就完蛋,而且是很容易完蛋。
发表于 2013-9-15 17:24 | 只看该作者
那什么好??
发表于 2013-9-15 18:50 | 只看该作者
LCYY 发表于 2013-9-15 17:24
那什么好??
你需要什么车形 跑什么路面 玩 速度 越野 还是漂移 仿真 攀爬 ?需要什么价位才好给你推荐``这样不知道怎么回答你```
发表于 2013-9-15 19:48 | 只看该作者
heejun1 发表于 2013-9-15 18:50
你需要什么车形 跑什么路面 玩 速度 越野 还是漂移 仿真 攀爬 ?需要什么价位才好给你推荐``这样不知道怎 ...
速度   一般的就行
发表于 2013-9-15 21:33 | 只看该作者
LCYY 发表于 2013-9-15 19:48
速度   一般的就行
那就HSP
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:27 | 只看该作者
大脚1:10尽量),1:8可以考虑。不用漂移,不需攀爬,能越野速度(60~80左右就好)就OK了,谢谢啦!
变形的钢 发表于 2013-9-15 22:27
大脚1:10(尽量),1:8可以考虑。不用漂移,不需攀爬,能越野和速度(60~80左右就好)就OK了,谢谢啦!
油动的啊
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:29 | 只看该作者
求推荐品牌型号,1000左右吧,有可能到1500,大脚油动,越野与速度,可以么??
发表于 2013-9-15 22:37 | 只看该作者
推荐雷虎 S50油动的 性价比高 配件便宜 耐操 带倒挡 可惜是甲醇的伤身体。而且每次玩完都要事后油保养发动机。味道难吻
如果不急 预算也合适就等HPI 大F油动版本 气油的 维护方便燃料也便宜 此车架确实是经典
不过还是推荐电车 暴力速度 不用维护 噪音小 小区也能玩车也干净
如果你喜欢修车就买HSP和恒龙的。。。还有10车大脚不推荐```玩的人少也没几个经典的。。。
发表于 2013-9-16 06:58 | 只看该作者
肯定买RW-12,流行至极,不到3W
发表于 2013-9-16 10:55 | 只看该作者
我的第一辆车是京商的FW06,就感觉来说比较皮实。
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:42 | 只看该作者
heejun1 发表于 2013-9-15 22:37
推荐雷虎 S50油动的 性价比高 配件便宜 耐操 带倒挡 可惜是甲醇的伤身体。而且每次玩完都要事后油保养发动机 ...
好吧!!!!相信你,不过雷虎的是不是有点贵,得翻个两三倍价钱,那就再攒点米
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:44 | 只看该作者
1357622016 发表于 2013-9-16 06:58
肯定买RW-12,流行至极,不到3W
这是啥么东西,差不到啊
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:45 | 只看该作者
是,那是平跑吧,不是太喜欢,看着没有大脚爽,估计玩的也如此吧
发表于 2013-9-22 01:25 | 只看该作者
无限的94087吧。。
发表于 2013-9-23 14:02 | 只看该作者
我是无限1:8 的 94762 还不错
发表于 2013-9-24 21:05 | 只看该作者
路过
