查看: 2029|回复: 39
NAZA V1室内飞发疯失控,有视频、有图有真相(麻烦各位大神看看出现什么问题)
发表于 2013-9-15 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:F550 NAZA V1+GPS,V2216电机 天行者20A电调,自组3S电池 5300MAH  1047桨   华科尔7通道遥控
参数看图
靠,找到原因了,遇到奸商了(忘记是那个淘宝奸商卖的了,因为有分几批次购买)。。山寨电调夹在其中。看图
发表于 2013-9-15 21:59 | 只看该作者
不知是不是姿态模式下,下降太快了??
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:01 | 只看该作者
liangjump 发表于 2013-9-15 21:59
不知是不是姿态模式下,下降太快了??
是姿态模式,不装GPS,有时正常,也出现过这种情况,不过断电再接电后正常...现在是断电再接电都不正常
发表于 2013-9-15 22:07 | 只看该作者
你红颜色机臂是机头吗
发表于 2013-9-15 22:14 | 只看该作者
錯誤一:第一你一上電就解鎖起飛!
发表于 2013-9-15 22:23 | 只看该作者
从不敢在室内飞的飘过
发表于 2013-9-15 22:24 | 只看该作者
错误一:你一上电就解锁起飞!(因该先等待30秒后绿灯快闪)
错误二:电机起动就有问题了?不顺畅(建议再做一次油门校准、电调油门校准、控的油门校准都要做)
或者如下图把马达怠速速度提高到,解锁后六颗马达都会一起转动为止。
错误三:F550你感度太低了我的感度,俯仰188 横滚186 航向角136 垂直186 姿态感度 188 188(供您参考实际还是要您自己试试)
错误四:感觉到您油门降太快了,我猜也许可能是不稳您怕撞到的关系吧!
建议重新校准所有该校准项目~如指南针、高级、基处等等~
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:40 | 只看该作者
RE: NAZA V1室内飞发疯失控,有视频、有图有真相(麻烦各位大神看看出现什么问题)
错误二:电机起动就有问题了?不顺畅(建议再做一次油 ...
不是早收油门,是飞机突然侧飞翻了,前天在外面已经出现,跟本就无法控制。以前飞正常
星辰璀璨 发表于 2013-9-15 22:07
你红颜色机臂是机头吗
是机尾!
发表于 2013-9-15 22:45 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-9-15 22:53 | 只看该作者
看不出什么原因
发表于 2013-9-15 22:59 | 只看该作者
漂亮 能飞几分钟
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:00 | 只看该作者
就是飞机响声突然加大,就开始难于控制,接着侧翻失控
发表于 2013-9-15 23:01 | 只看该作者
小心为好!!!!!!!!!!!!室内别搞了!
把所有電調重新油門校準一次試試吧!怕是電調曲線不一樣造成單邊轉速過快或者太慢造成側翻!
您電機貌似是Sunnysky朗宇V2216不知是否正確、不知道您是否有買編程設置卡、
電調要全部調整成一置、如進角、電壓保護等等...都需要一樣一樣慢慢調整
发表于 2013-9-15 23:03 | 只看该作者
有过一次,控的功率开的太小被家里的WIFI干扰了
发表于 2013-9-15 23:04 | 只看该作者
很可能是某一路供电有问题,检查线路或者电调,我的之前是因为一个香蕉头松了一个跟头倒地上了
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:11 | 只看该作者
您電機貌似是 ...
电机是朗宇V2216,没有买編程設置卡。我就是搞不明白,刚开始组这部飞机时。在野外测试正常,自动返航正常。现在飞机就开始发神经了。。。唉
发表于 2013-9-15 23:16 | 只看该作者
天有不测风雨啊!
发表于 2013-9-15 23:17 | 只看该作者
路过,参数学习
