查看: 1135|回复: 12
450断中联L臂螺丝取不出来可以预防了!
发表于 2013-9-16 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般无副翼FBL450一炸鸡,中联都是因为炸断L臂螺丝取不出来报废的!现有个好方法,就是将中联L臂固定螺丝换个长点的,拧紧L臂以后背面能露出来零点几毫米就行了,这样炸鸡断螺丝以后,就可以用钳子从长出来螺丝头的另一面把断了的螺丝拧出来。很简单的!
这样能省下不少银子的!
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:48 | 只看该作者
注意露出的螺丝长度,以不要顶住对面的L臂为准!很简单的!
发表于 2013-9-16 12:32 | 只看该作者
我真试过这样炸机报废了浆夹的,你这办法可用。
发表于 2013-9-16 13:15 | 只看该作者
断了直接电转扩孔,用2.5mm的螺丝
发表于 2013-9-16 13:16 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-16 13:17 | 只看该作者
搞错了,以为是中联夹主轴的螺丝
发表于 2013-9-16 13:58 | 只看该作者
上个7075的FBL总成问题就解决了。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-16 14:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:46 | 只看该作者
绝对管事!如果要是螺丝胶打多了不好往下扭,可以找个防风打火机一加热,再扭就下来了!
记得找个牙口好点的钳子呀!
发表于 2013-9-16 18:01 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-9-16 19:52 | 只看该作者
我早就这样搞了
发表于 2013-9-16 21:36 | 只看该作者
好办法!
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:39 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-9-16 13:17
搞错了,以为是中联夹主轴的螺丝
中联螺丝好取!有帽的!
L臂上的一断就是齐齐的,另一面伸不出来,只有报废中联了!
