zhch6380 发表于 2013-9-18 19:42
问一下啊 高KV配低S电 和 低KV配高S电 得出转速一致的时候 哪个扭矩大啊
同S电配高低KV电机 通过齿轮减 ...
当然是低KV值的扭矩大。低KV值的电机在突升的时候会***调转。这也是为什么450 上6S电机要比3S好飞的原因 ,也是大飞机为什么都是低KV的原因。还有一个一般低KV要达到和高KV一样效果的时候都是通过提升桨的尺寸来做到的,因为电流小,所以大奖高负载发热也少。 至于通过齿轮变速,这个不懂不能瞎说。不过个人觉得这个产生的最终扭矩是不变的,因为谁都知道,小齿配大齿,小齿越小大齿越大吃力越小,同理小齿和大齿比变大的话,源头上的电机吃力同样变大,就算KV变低,受力变大的话,那扭矩也同样递减
