查看: 2187|回复: 16
起飞重量在1500克左右的慢速飘飘机,该用什么规格的电机?2217还是2814?
发表于 2013-9-18 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这架翼展1米,起飞重量在1500克左右的慢速串列翼机,要求长的续航时间,动力性能够抗风就行不需要暴力,
该用什么规格的电机?2217还是2814?起飞重量和电机规格之间的关系是如何配的?
发表于 2013-9-18 11:22 | 只看该作者
1500克,2216满足,2814拉力2公斤可以飞3D
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:36 | 只看该作者
不用飞3D,只需要长的续航时间和一定的动作性来抗风就行
发表于 2013-9-18 19:14 | 只看该作者
那个 杆哪里买的····俯冲瞬间 拉起会不会断了···?
还有你泡沫怎么做的·能做那个模型·?
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:37 | 只看该作者
还有你泡沫怎么做的·能做那个模型·?
那个是易拉宝上用的聚脂纤维杆,牢固度很满高的,应该不会断
机身是买的淘宝上的两个翔龙飞翼自己把它们串在了一起再改装了一下
发表于 2013-9-18 19:59 | 只看该作者
怎么看都像三角翼
发表于 2013-9-18 21:46 | 只看该作者
对你的结构表示 严重反对  机身抗扭力极差    要做就认真做一个 应该认真严谨一点   找个好图纸先学着做 做了几架后 再自己搞 你尊重飞机 飞机才会上天回报你
发表于 2013-9-18 21:47 | 只看该作者
发表于 2013-9-18 21:59 | 只看该作者
要 双尾撑吧。这个结构感觉不稳当
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:53 | 只看该作者
郭启军 发表于 2013-9-18 21:47
对你的结构表示 严重反对  机身抗扭力极差    要做就认真做一个 应该认真严谨一点   找个好图纸先学着做 ...
尾撑正在加强中,现在问一下动力这块的配置
发表于 2013-9-19 14:16 | 只看该作者
准备要FPV?    ..
 楼主| 发表于 2013-9-20 08:48 | 只看该作者
木子L 发表于 2013-9-19 14:16
准备要FPV?    ..
是啊
发表于 2014-1-12 11:15 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-13 19:19 | 只看该作者
目测会扭断,而且垂直尾翼阻力太大。
发表于 2014-4-16 01:51 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 10:12 | 只看该作者
2217 kV1100电机,APC 9×6E桨,11.1V 2200mAH以上电池,应该基本上满足要求。
发表于 2014-4-24 14:04 | 只看该作者
学习
