查看: 1506|回复: 23
无标题
发表于 2013-9-19 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无标题内容
发表于 2013-9-19 18:47 | 只看该作者
沙发,坐等视频
不论你是什么设备,每次都是无比的紧张啊!
发表于 2013-9-19 19:47 | 只看该作者
呵呵!
发表于 2013-9-19 20:41 | 只看该作者
坐等视频
发表于 2013-9-19 22:54 | 只看该作者
电池问题吗??
发表于 2013-9-20 00:21 | 只看该作者
光看文字,没啥感觉,楼主还有视频或者照片吗?
发表于 2013-9-20 01:43 | 只看该作者
下降时速度都会晃动,这是因为动力不足造成的
不是什么特别的事情,我用过的几架S800都这样
在下降速度不超过3米每秒的时候是安全的
下降速度太快会有重力加速度
容易失速
高海拔会比较严重,下降时会出现自旋现象,要马上给油门,晚了就坠机了
飞的注意看IOSD的信息
发表于 2013-9-20 10:39 | 只看该作者
⊙﹏⊙b汗
发表于 2013-9-20 10:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-20 14:17 | 只看该作者
我表示当场就吓傻了.
发表于 2013-9-20 14:28 | 只看该作者
我表示知道你的问题,换臂吧整个都换!S800寿命到了!同遇到过这样的情况
发表于 2013-9-20 14:43 | 只看该作者
收油快了点 估计和油门感度有关 而且固件版本也有问题 建议降低版本
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:57 | 只看该作者
机臂已经换成硬的了,我现在怀疑是重量,7300g,不小
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:58 | 只看该作者
油门收的速度和平常没有区别的,不知道怎么回事,固件是5.26,这种情况是第一次发生。
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:59 | 只看该作者
在下降速度不 ...
谢了! 以后得注意这个下降了。
视频来了, shaomai,你怎么看?
发表于 2013-9-20 15:54 | 只看该作者
感觉还是动力余量不足,后来看你下降速度慢下来很正常啊,如果你把云台拆下来再测试一下也许就全部正常了
看一下IOSD数据,会不会是某路动力输出降低了?
发表于 2013-9-20 16:55 | 只看该作者
有一感度为零?
发表于 2013-9-20 22:18 | 只看该作者
把iosd的数据传上来吧   太奇怪了  让我们大家都分析一下哈
