查看: 1183|回复: 13
修舵机的好方法
发表于 2005-8-25 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进口的舵机,由于时间久或长期使用的磨损,经常出现抖舵的现象,如果发生在飞行中,损失极大。其实,99%是因为炭刷接触不良,告诉大家一个好方法(便宜的舵机就算了):
1:材料---2B的铅笔、导热硅脂(电器元件市场有售,2元搞定)
2:方法:拆开舵机,打开电位器露出炭膜
         用手纸将炭膜及炭刷擦干净
         用2B铅笔均匀反复涂抹炭膜及炭刷直至均有很薄的一层覆盖
         用硅脂涂抹炭膜及炭刷很薄的一层
         装回电位器
         将各齿轮及轴涂上硅脂,装好舵机
         试机......靠,别把心给兴奋坏了!!!
         听听声音,比超级女生还好哦!!!!!
此贴不欢迎拍砖,扔点石头就行了。
:em06::em06::em06::em06::em06:
:em24::em24::em24::em24::em24:
发表于 2005-8-25 16:49 | 只看该作者
嗯,很感谢,有机会了试试
发表于 2005-8-25 20:28 | 只看该作者
用铅笔涂碳膜会改变电阻值的吧?
以我多年的家电维修经验,直接滴几滴车用机油就好了,非常灵验。如果滴了机油还不好的电位器只能换了。
对了,新电器如果事先给电位器滴入几滴车用机油,可大大地延长使用寿命。
我的振华和沧狼遥控器到手后就马上对电位器进行了滴油处理,一直好用。
发表于 2005-8-25 20:48 | 只看该作者
不如直接換電位器好了!!
发表于 2005-8-25 20:49 | 只看该作者
上个图,怎么个滴油法儿?
发表于 2005-8-25 21:11 | 只看该作者
4楼,换电位器不久又会出现接触不良的,滴了机油后接触不良的问题基本不会再发生,最好在没有出故障时就滴油作预防。
5楼,操作很简单就不用上图了吧?现在的电位器在外壳上靠近接线桩的地方都有一条缝,将电器的电位器翻转到合适位置,缝朝上,用小改锥沾一点汽油或柴油车的车用机油滴下去,几滴及可,之后等一会儿让机油完全渗入电位器,再来回转动电位器轴(对遥控器是来回拨动操纵杆)数次就OK了。
这是我多年来的看家秘方,无偿奉上,那位在自己的电器上试验成功了吱应一声。
发表于 2005-8-25 21:32 | 只看该作者
方法不错
发表于 2005-8-25 22:16 | 只看该作者
hao.试试看
发表于 2005-8-25 23:13 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2005-8-25 21:11 发表
5楼,操作很简单就不用上图了吧?现在的电位器在外壳上靠近接线桩的地方都有一条缝,将电器的 ...
機油不會影響换电位器導電的嗎??
发表于 2005-8-26 00:39 | 只看该作者
3#是汽车机油还是衣车机油?
发表于 2005-8-26 06:56 | 只看该作者
机油完全不会影响电位器的导电。我认为电位器滴入机油后具体作用为:可以减少电刷和碳膜之间的磨损,而且还可以保护电刷和碳膜不被氧化。在我多年的使用情况看,效果非常显著,从未发现有其他不良现象。
    机油可使用汽车机油,比较稠一些。衣车机油太稀,也有效果但我不爱用。
发表于 2005-8-26 08:10 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2005-8-25 20:28 发表
用铅笔涂碳膜会改变电阻值的吧?
对了,新电器如果事先给电位器滴入几滴车用机油,可大大地延长使用寿命。 ...
说的没错......随身听动音量有杂音也是这样搞的!
 楼主| 发表于 2005-8-26 12:24 | 只看该作者
各位同志注意,我以前给人家修电位器都是点机油,免得过些日子他们不来我这里修了,啊啊
发表于 2005-8-26 13:28 | 只看该作者
最好加缝纫机油
