查看: 3924|回复: 9
3s的电机电调能上4s电池不?
发表于 2013-9-19 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰世540h的六旋翼,原装的18a电调和原装的电机(大约2212规格,980kv),机器挂相机脚架之后,将近2300克(标称最大起飞重量2500克)。原装1045桨。
使用花牌3s5100电池,飞行时间才5分钟,通过osd看,电压就到了11.1v,降落之后电压回升到3.85左右。其中一两个电机烫,手摸在上面能坚持5秒钟。
这两天在测试其他规格桨的效果,暂时还没有定数。不过,我想通过换4s电池,一是延长飞行时间,二是降低电流。但是,这个机器原带的电机、电调的说明书,都是标称使用电池为3s。那么,请问这种情况下是否还能使用4s电池呢?如果强用会有什么样的结果?
感觉好奇怪,当初用的好赢新西达垃圾电调飞直机固机,人家都没说限制电池用几s啊,为啥要有这个限制呢?
发表于 2013-9-20 00:51 | 只看该作者
呵呵,还是根据说明书来吧,不要搞4S的,小心烧动力设备,不过看你电池的情况内阻有点高啊,呵呵,我的电池11.1后升压在3.78左右,不会回那么高
 楼主| 发表于 2013-9-20 01:15 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-9-20 00:51
呵呵,还是根据说明书来吧,不要搞4S的,小心烧动力设备,不过看你电池的情况内阻有点高啊,呵呵,我的电池 ...
不应该啊,全新的电池,飞了大概十几个起落。
问题是这个5分钟着实不爽,哪怕8分钟也行啊,好歹能绕个稍微大点儿的圈儿,天天上论坛看见那些十五分钟乃至半个小时的,太受刺激了。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-20 02:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-20 05:46 | 只看该作者
问题是这个5分钟着实不爽,哪怕8分钟也行啊,好歹能绕个 ...
只能换动力套了,没什么好办法
发表于 2013-9-20 06:53 | 只看该作者
看来你的电池不行啊、压降太大了、我的低空悬停的时候BB报警显示是3.68V、下降回到宿舍后我用万用表量是3.700V、已经63循环了
发表于 2013-9-20 09:21 | 只看该作者
我郎宇的a2212最近一直用的4s电,好像没问题。电调不知道,我的电调本身是4s的。
发表于 2013-9-20 14:56 | 只看该作者
4s电容易烧电机吧
发表于 2013-9-20 20:03 | 只看该作者
换大容量电池喽,或是两块同样的电池并联喽
发表于 2013-9-20 20:18 | 只看该作者
1、电调是否支持4S,几种情况:A——固件设定,4S或更高自检不通过;B——可以通过自检,但线性EBC集成块在4S或更高电压下,发热严重,最后过热保护,接收机丧失5V供电,炸鸡;C——可以通过自检,线性EBC集成块发热在可接受的范围,但输出MOS管工作电压接近极限,随时会当掉,终于一次当掉MOS输出管,炸鸡;
2、四旋翼起飞重量达到2KG,单只2212平均负重已超500克,机动飞行时负重更大,力效估计5左右,只费电不出力,大大的不划算,飞行时间锐减;
3、整机超重,电机温度很高,磁铁磁性降低,进一步降低效率,且____电机强磁温度已经接近居里温度,电机随时会失步卡住,炸鸡;
解决办法:TB上看看:选择,最大拉力至少接近1.5KG,500克拉力时力效不小于10的电机替代。
