查看: 1047|回复: 19
昨天闹出了这么一出,不知道还有没有人遇到过
发表于 2013-9-20 07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说配置吧:
全碳6旋翼机架,
WKM,
双天5010KV390
dji 1555
铂金40A
6S5200狮子电池
起飞总重2.4KG
设置的怠速是推荐,模式手动
因为LED灯坏了,上电等了2分钟后果断摆杆
飞机,飞机,飞机它居然晃晃悠悠起来了。。。。。
这是啥情况啊?
发表于 2013-9-20 08:08 | 只看该作者
不是怠速高了,就是没校准遥控
 楼主| 发表于 2013-9-20 08:15 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-9-20 08:08
不是怠速高了,就是没校准遥控
校准遥控这些基本常识楼主都是有的,怠速是用推荐值,正常的,应该是飞机太轻了,6KG起飞的配置,楼主的飞机只有2.4KG
发表于 2013-9-20 08:31 | 只看该作者
飞机太轻 试试棒几瓶水在起飞看看
发表于 2013-9-20 09:02 | 只看该作者
什么架子那么轻?
发表于 2013-9-20 09:09 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-20 08:15
校准遥控这些基本常识楼主都是有的,怠速是用推荐值,正常的,应该是飞机太轻了,6KG起飞的配置,楼主的飞 ...
哪怕是再轻,也不至于怠速能起飞
 楼主| 发表于 2013-9-20 09:12 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-9-20 09:09
哪怕是再轻,也不至于怠速能起飞
所以这才是看点啊
下来就重新设置怠速了
 楼主| 发表于 2013-9-20 09:13 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-20 09:02
上面架子那么轻?
加上电池2.4KG啊,下次测试真得挂水了,不然不安全
发表于 2013-9-20 09:14 | 只看该作者
而且我算了算,也不至2.4吧,至于2.7KG差不多
发表于 2013-9-20 09:16 | 只看该作者
6个电机800克左右,电池730克,飞控和线材差不多也得三四百克,1555的桨,至少800轴距的,还有电调,什么架子能那么轻?
发表于 2013-9-20 10:33 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-9-20 09:16
6个电机800克左右,电池730克,飞控和线材差不多也得三四百克,1555的桨,至少800轴距的,还有电调,什么架 ...
同理,可能楼主算错了
发表于 2013-9-20 11:25 | 只看该作者
楼主不是坚定的零度粉儿么
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:59 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-9-20 11:25
楼主不是坚定的零度粉儿么
谁告诉你的啊?楼主第一架多旋翼就是F450
目前楼主的飞控6个零度,6个DJI
粉谁不重要,重要的是自己玩得开心,是吧?
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:07 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-20 10:33
同理,可能楼主算错了
刚才称了一下,稍有出入,2.5X,主要是没算起落架,这机架楼主自己DIY,目的就是轻量化打造的,挂上Z15也才4.XKG
就算是线材,我都省到了极限,用的漆包线套热宿管
发表于 2013-9-20 14:05 | 只看该作者
漆包线套热宿管
 楼主| 发表于 2013-9-20 15:46 | 只看该作者
csbmw 发表于 2013-9-20 14:05
漆包线套热宿管
不要小看这招,确实轻了很多很多
发表于 2013-9-20 19:08 | 只看该作者
好轻的机架
发表于 2013-9-20 22:34 | 只看该作者
太牛逼了  怠速起飞!!!!
发表于 2013-9-20 23:20 | 只看该作者
量产机架吧。
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:26 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-20 23:20
量产机架吧。
纯属个人娱乐,这东西在人家手里出了问题罪过就大了,用漆包线代替硅胶线还是有一些风险的,我自己了解所以可以玩
