查看: 1130|回复: 19
解决naza3.16漂移问题,求加精华。付图
发表于 2013-9-20 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说nazaV1 3.16漂移问题。我因此还炸鸡过。现在换了新机架。新电机。所有全新测试。漂移问题依然存在。但是漂移以后你不要操作,GPS还是会控制他飘回原来定点位置。
如果你继续乱操作。首先。他漂移旋转,你很难分清楚机头方向。继续乱打方向。他会继续乱漂。这个漂移是有规律的。往左旋转。右漂。往右旋转左漂。大概会漂移5-8米。根据你的油门感度。感度越高。油门越大。漂移的越远。
怎么解决这个问题。就是高级校准。这个需要水平尺,如果买不到合适的。没关系。药店都有把。买三精双黄连。记得要买蓝屏的哦。然后喝光。或者倒掉。灌水,留下一个气泡。这个自己制作的水平仪就有了。需要两瓶以上。一个横。一个竖。然后把两个气泡调整到中间。链接电脑水平校准。校准以后。再上天看看。这个时候。前后左右。旋转都正常了。3.16还是比较靠谱的。但是没有知道这个之前。炸鸡一架。
我还发现一个问题。你设置完GPS定位的位置以后。飞机旋转不是绕飞机的中心。而是绕GPS杆的地方。这个就不很精确了,还在进一步试验。难道大疆的教程里面设置GPS的位置和主控的位置在3.16固件不起作用还是忘记发布了?反正怎么试验。都是绕GPS杆的位置旋转的。总不能把GPS装飞机正中心。我还要在那放电池呢。放倒机臂边上也是绕GPS杆那个轴旋转。目前研究中。一会去飞。求高人指点解决。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-9-20 16:41 | 只看该作者
靠,三精都整上去了!强汉!
发表于 2013-9-20 16:42 | 只看该作者
这个不错,随后试试。谢谢分享
发表于 2013-9-20 16:44 | 只看该作者
漂移一定是没调好。还买什么蓝屏的?可笑。
发表于 2013-9-20 17:20 | 只看该作者
过来学习学习.
发表于 2013-9-20 17:22 | 只看该作者
支持
发表于 2013-9-20 17:27 | 只看该作者
头像不错。。。。。。。。。
发表于 2013-9-20 17:33 | 只看该作者
现在的安卓手机,几乎都可以装水平仪,简单有效。
发表于 2013-9-20 17:37 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-9-20 17:39 | 只看该作者
靠 法西斯啊
发表于 2013-9-20 17:53 | 只看该作者
手机水平仪都可以
发表于 2013-9-20 18:00 | 只看该作者
又见RCT800哈哈。
发表于 2013-9-20 18:01 | 只看该作者
高级校准不需要用什么水平仪,水平仪也是肉眼看,一样误差。
发表于 2013-9-20 18:24 | 只看该作者
搞各水准仪挺不错的。。。。
发表于 2013-9-20 23:38 | 只看该作者
手机安装水平仪呗
发表于 2013-9-20 23:52 | 只看该作者
不用買藥水喝!太辛苦了
用水平儀吧!
发表于 2013-9-21 00:03 | 只看该作者
貌似这个贴好像加不了精吧??!!!
发表于 2013-9-22 14:05 | 只看该作者
不是有个帖子,而且还入了精华
发表于 2013-9-22 15:28 | 只看该作者
还必须得蓝瓶的~~~楼主,涉嫌广告了哈
发表于 2013-9-22 17:03 | 只看该作者
这个必须封号,广告太明显了
