查看: 509|回复: 13
四旋翼载机闪掉高
发表于 2013-9-21 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大师解;朋友帮配置650机,机架飞越,大彊h2云台、v2飞控、GPS,大彊图传、osd.现在试机发现有一轴闪掉高,就是往下一闪马上复位,请问是飞控问题吗?
发表于 2013-9-21 22:50 | 只看该作者
可能是一轴的电调出现故障了,把有故障的电调换到另一边试试,如果还是有问题就要换电调了,一个一个问题排除吧,你没有配置有没有视频,不好说。
发表于 2013-9-21 23:00 | 只看该作者
用的什么电调?
 楼主| 发表于 2013-9-21 23:01 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-9-21 22:50
可能是一轴的电调出现故障了,把有故障的电调换到另一边试试,如果还是有问题就要换电调了,一个一个问 ...
我是新手,从前玩过精灵,朋友是经销商我问过他,他说有可能是v2问题。
 楼主| 发表于 2013-9-21 23:03 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-9-21 23:00
用的什么电调?
30A电调。
发表于 2013-9-21 23:06 | 只看该作者
我认为是电调的问题,既然朋友是经销商,干脆整机送给他帮忙看看更好,少走弯路!
换电调试试
发表于 2013-9-21 23:07 | 只看该作者
征服北极 发表于 2013-9-21 23:03
30A电调。
不是大疆原厂电调,是要做配对的。
 楼主| 发表于 2013-9-21 23:09 | 只看该作者
是呵,明天拿过去。
发表于 2013-9-21 23:13 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-9-21 23:07
不是大疆原厂电调,是要做配对的。
是不是用大疆的电调配盘式电机了?是的话就要换电调了!
发表于 2013-9-22 00:05 | 只看该作者
如果是飛控出問題?不會讓您一軸停一下又回復正常?
先檢查該軸、金插連接處是否有虛焊然後再檢查電調、電機、(這個一般肉眼沒辦法檢查)
只有對調試試看!如果別軸也有類似狀況發生問題點也就抓到了!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
发表于 2013-9-24 17:55 | 只看该作者
应该是电调问题
发表于 2013-9-24 18:28 | 只看该作者
电调悲剧了
发表于 2013-9-24 22:26 | 只看该作者
是电调的问题吗?
铂金也有问题飞腾也有问题
要用什么电调呢?
