查看: 6171|回复: 34
【求高手】好多人都不能解决的问题:MWC四旋翼满油门还不起飞
发表于 2013-9-22 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四旋翼用的MWC飞控,传感器校准了,油门行程也校准了,试飞时把油门推到顶都不离地,下面是我的四旋翼配置:
机架:F450
电机:恒力4220 KV800
电调:天行者40A
桨:1047反正桨
电池:3S 5100mah 放电倍率35C
求大神们相助啊!应该改动哪里才能起飞啊?这个配置应该能飞起来的啊!
在线死等啊!
进来看的不要管自己说的对不对,给我一点建议,自己的猜测也可以说说的!
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:14 | 只看该作者
没有人知道么?我是新手啊!要是犯了什么低级错误,请不要看完就走啊~
求指点啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-22 18:01 | 只看该作者
桨的正反向不对吧?方向不对升力不够哇
发表于 2013-9-22 18:13 | 只看该作者
MWC也是新手油推不启动的详细桨反了直接翻,没电也不起
发表于 2013-9-22 18:39 | 只看该作者
桨有没有装反,有字的在上面
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:07 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2013-9-22 18:01
桨的正反向不对吧?方向不对升力不够哇
桨没反,我拿在手里试了,向上拉力挺大的
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:09 | 只看该作者
桨没反,电压也够,我测了,电压11.2V。之前有人跟我说是传感器方向设置不对,我也不会弄啊。
发表于 2013-9-22 19:26 | 只看该作者
固件设置了吗?如果设置正确那就只能说是桨小了
  /****************************    Motor maxthrottle    *******************************/
    /* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
      #define MAXTHROTTLE 1850
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:30 | 只看该作者
设置了,我也想过是不是桨小了,但是现在先排除这个可能,我想知道是不是还有其他原因
发表于 2013-9-22 19:34 | 只看该作者
油门不能慢推
发表于 2013-9-22 19:39 | 只看该作者
3S电压11.2V明显低了嘛,单体电才3.73V
怎么回事,回个帖都要被屏蔽!
发表于 2013-9-22 19:43 | 只看该作者
wolfchuang 发表于 2013-9-22 19:07
桨没反,我拿在手里试了,向上拉力挺大的
用手试力全油门至少应该有1.5KG拉力。没有这么大的话就是桨面反了
发表于 2013-9-22 21:35 | 只看该作者
哎。。。桨反了呗
发表于 2013-9-22 21:41 | 只看该作者
D值多大?调小试试
发表于 2013-9-22 22:07 | 只看该作者
有gui的截图吗?
发表于 2013-9-22 23:07 | 只看该作者
RE: 【求高手】好多人都不能解决的问题:MWC四旋翼满油门还不起飞
桨没反,我拿在手里试了,向上拉力挺大的
桨反了也有拉力的。
发表于 2013-9-22 23:36 | 只看该作者
解锁就转了啊。。。飞控芯片?固件版本?我以前刷过2.1 飞不起来
还有800KV 1047桨配3S拉力本来就很小了啊。换4S 电池 1147桨试试
发表于 2013-9-23 00:16 | 只看该作者
LZ的震动滤波调过了吗?
发表于 2013-9-23 00:37 | 只看该作者
很明显 1号电机 转的方向错了
