查看: 467|回复: 7
质询下
发表于 2013-9-22 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我又2217 KV1250的电机能用1147浆吗?如果不能是不是只能用9050浆 还有2217电机 用多大的电调 40的可以吗?    电池是3S 2200 30C  飞1.4米塞斯纳
发表于 2013-9-22 21:47 | 只看该作者
什么牌子的2217 ?我朗宇x2216一直上的1060桨,有些过载,但是还可以接受。40a电调没问题
1147肯定是不能上的了。
要上11寸桨,得2815吧?
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:49 | 只看该作者
1147肯定是不能上 ...
电机是XXD的
发表于 2013-9-22 21:56 | 只看该作者
用多大的桨是kv值决定的1250kv最多上10寸桨,再大电机容易烧,飞1.4米塞斯纳,1250kv配合10寸桨40电调足够放心去飞吧
发表于 2013-9-22 21:58 | 只看该作者
浆有点大哦!
发表于 2013-9-22 22:04 | 只看该作者
XXD 2217 1250KV 用9060電流約24A已經是極限,你試試用大一點的槳,飛完後用手碰一下電機身就會知道.的用40A電調OK.
发表于 2013-9-22 22:05 | 只看该作者
这么大kv的桨不能太大了
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:34 | 只看该作者
明白 谢谢大家
