查看: 884|回复: 8
小心!起飞离地前别动方向杆
发表于 2013-9-23 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试飞y4由于尾电机2216*2强于前面的4225,所以离地前看出飞机前倾,于是动了点俯仰,瞬间飞机翻滚摔趴!
接着验证了一下,又中招……刚做好的鸡架中心板裂了,脚架管子断了一个。悲催啊
离地前千万不要乱动,x4飞控
发表于 2013-9-23 15:14 | 只看该作者
个人的操控习惯(也许是本能反应)不能代表所有人的操控模式,尤其是在飞机没有调整好的状态下,断然作出如此定论更应慎重不是?
发表于 2013-9-23 17:30 | 只看该作者
不动应该没事
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:41 | 只看该作者
RE: 小心!起飞离地前别动方向杆
wyfmx 发表于 2013-9-23 15:14
个人的操控习惯(也许是本能反应)不能代表所有人的操控模式,尤其是在飞机没有调整好的状态下,断然作出如 ...
后来不动摇杆可以正常起飞,不过飞机会先向前再返回一点。起飞前动摇杆的确很危险,不信试试看
发表于 2013-9-24 20:52 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-24 21:14 | 只看该作者
看你的描述,似乎你的几个电机型号都不一致,肯定不行啊!
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:10 | 只看该作者
RE: 小心!起飞离地前别动方向杆
谁说的?可以飞
发表于 2013-9-25 12:36 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-9-24 23:10
谁说的?可以飞
不同型号的电机,电流和拉力曲线估计应该不一样啊
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:58 | 只看该作者
RE: 小心!起飞离地前别动方向杆
不一样也能飞
