查看: 1653|回复: 22
K8右飘问题,突然明白了
发表于 2013-9-24 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机左右前后重心不对,提起旋翼,做下配重,把机机重心调好了,就没问题了。试试吧,各位让这问题困扰的大哥们
发表于 2013-9-24 15:37 | 只看该作者
呵呵,善哉善哉!
发表于 2013-9-24 15:59 | 只看该作者
估计不是吧?我的机,全部电子设置都没有动过,直接把K8的线拔下,换上V8(还是装在原来的位置,布线动都没有动),就解决了右飘!
发表于 2013-9-24 16:02 | 只看该作者
向这也能,那太好了
发表于 2013-9-24 17:58 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-9-24 15:59
估计不是吧?我的机,全部电子设置都没有动过,直接把K8的线拔下,换上V8(还是装在原来的位置,布线动都没 ...
中山兄正解
发表于 2013-9-24 19:54 | 只看该作者
看来KV还是有差别的。以后还得买V
发表于 2013-9-24 20:23 | 只看该作者
下次试试不过我没有感觉飘~
发表于 2013-9-24 22:09 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-25 11:03 | 只看该作者
呵呵,善哉善哉!
发表于 2013-9-25 11:36 | 只看该作者
买K8看人品的,我2个使用没有问题的K8怎么都不想出!
发表于 2013-9-25 14:11 | 只看该作者
支持正版,不是我有钱,不是我有病,有些东西不能省的!
发表于 2013-9-25 15:39 | 只看该作者
我也和你这样,不过哪天我把K8里面的死区改成了35就好了.
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:53 | 只看该作者
改的哪个死区?兄弟?
发表于 2013-9-26 01:09 | 只看该作者
买了个K8不会调
发表于 2013-9-26 04:26 | 只看该作者
理论上说,如果你的机机重心不对,三轴陀螺仪可以自行修正的,所以还是要从三轴本身找问题。
发表于 2013-9-26 06:32 | 只看该作者
gameboyw2 发表于 2013-9-25 22:53
改的哪个死区?兄弟?
同问
发表于 2013-9-26 08:37 | 只看该作者
改的哪个死区?兄弟?
就是无控制作用区,安装的时候虽然为0,但总会有一点点偏,如果控的中立点飘移了一点,会出现时正常,时不正常.严重点就安装完开始就飘了.无控制作用区的值可以自已调,调到不飘为止.(属个人分析,不一定准)VBar程序上的抗震性很高加上现在的传感器数字化且一致性高,震动不大的情况或做工差都不会形成温飘的.
发表于 2013-9-26 16:17 | 只看该作者
怎么算是右飘呢
发表于 2013-9-26 17:58 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:06 | 只看该作者
好像不关这个事,借路灯灯光连夜试了下,死区改成35之后,感觉操作手感迟钝了好多(差点撞到自己身上炸机炸人了。。。),我的机还是不能适应这样的改法滴。。。(我的本来死区值是2,虽然有时飘,但操控很灵敏)
