查看: 1627|回复: 22
【书生】胖子飞出**km航程
发表于 2013-9-24 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
433不知道怎么搞的,几百米就返航。被折腾死了。后来没办法,凑合飞吧,好歹把1w6 mah的电池飞完。各种呕吐的返航和平衡中间切换,等下再发视频。
用了1w5的电池,飞了*0公里。如果不是433的问题,一直保持平飞的话,估计能100公里吧。
发表于 2013-9-24 17:50 | 只看该作者
飞这么久真的能吐啊。不过LZ确实厉害
发表于 2013-9-24 18:07 | 只看该作者
确实快要吐了。。H的433功率太小了。
发表于 2013-9-24 18:08 | 只看该作者
求配置啊求配置
发表于 2013-9-24 18:09 | 只看该作者
飞这么远啊,电池能抗得住?
发表于 2013-9-24 18:24 | 只看该作者
我最关心的是,图传怎么解决
发表于 2013-9-24 18:39 | 只看该作者
顶书生
发表于 2013-9-24 18:41 | 只看该作者
是总航程,不是距离。
发表于 2013-9-24 18:43 | 只看该作者
大家注意:是50KM的航程,而不是50KM的直线距离!如果是50KM的直线距离,而且高度是15米,哪的确需要拜摩了!!!!
飞这么远啊,啥配置啊
发表于 2013-9-24 18:44 | 只看该作者
是即时速度吧
发表于 2013-9-24 18:47 | 只看该作者
走6S的好点吧
发表于 2013-9-24 21:21 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-24 21:24 | 只看该作者
哈哈,看错了 40分钟50km 你的速度蛮快额
发表于 2013-9-24 21:38 | 只看该作者
书生的这个帖子很有悬念啊,哈哈,顶了
发表于 2013-9-25 09:48 | 只看该作者
42分钟50km 不是直线距离,是总航程
发表于 2013-9-25 10:14 | 只看该作者
求图传的配置
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:17 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-9-24 18:43
大家注意:是50KM的航程,而不是50KM的直线距离!如果是50KM的直线距离,而且高度是15米,哪的确需要拜摩了 ...
高度15米飞50km,那得在海面上了吧。要不光撞树就撞死
发表于 2013-9-25 16:15 | 只看该作者
顶书生
发表于 2013-9-25 18:47 | 只看该作者
怎么会有两个电压显示的?
