查看: 1684|回复: 22
NAZA lite室外通电快1小时了,GPS还是闪红灯,怎么破?
发表于 2013-9-25 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,怎么破???
 楼主| 发表于 2013-9-25 02:20 | 只看该作者
同位置下手机秒定,11颗
发表于 2013-9-25 07:06 | 只看该作者
校准GPS、                 我的是nazav1、很快就绿灯慢闪
发表于 2013-9-25 07:12 | 只看该作者
是否已经切换到gps模式呢?
发表于 2013-9-25 08:07 | 只看该作者
断电,等几分钟再插电。不行就要重新高级校准,指南针都要做
发表于 2013-9-25 09:09 | 只看该作者
周围有遮挡么?30°以上有遮挡什么的么?遮挡会严重影响GPS信号的.....或者可以把GPS用USB-TTL转接板接电脑看一下输出信息 看看是不是GPS搜星不给力
发表于 2013-9-25 10:01 | 只看该作者
校准指南针。重新通电。
补充,不要在大楼的周边定位,很难定
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:23 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2013-9-25 10:01
补充,不要在大楼的周边定位,很难定
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:24 | 只看该作者
cordialz 发表于 2013-9-25 09:09
周围有遮挡么?30°以上有遮挡什么的么?遮挡会严重影响GPS信号的.....或者可以把GPS用USB-TTL转接板接电脑 ...
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:26 | 只看该作者
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:28 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-9-25 07:12
是否已经切换到gps模式呢?
切了。估计是没校准
发表于 2013-9-25 16:59 | 只看该作者
遥控器校准、 高级校准、GPS校准 有一项没做到位。
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:32 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2013-9-26 17:52 | 只看该作者
樓主有沒有安裝其他器材。。。像攝像頭,行車記錄什麼的?
我發現有些品牌是會干擾naza gps導致不能搜星
发表于 2013-9-26 17:53 | 只看该作者
发表于 2013-9-26 22:54 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-26 23:00 | 只看该作者
我是也是这样,图传1.2G干扰,换了5.8G就没有了
 楼主| 发表于 2013-9-27 06:21 | 只看该作者
解决了……GPS校准方法不对
发表于 2013-9-29 17:08 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-9-27 06:21
解决了……GPS校准方法不对
楼主,你的GPS怎么校准的,我的是天八的控用大疆说的方法居然不能校准GPS,求解啊
