查看: 1303|回复: 8
DEVO10怎么设置才能混控出一个6段开关?
发表于 2013-9-25 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    APM5通道可以设置六种飞行模式,也就是5通道需要一个六段卡关吧,我的DEVO10是最新固件的,用MIX开关和AILE开关只能设置出五段混控开关,到底怎么整啊?
发表于 2013-9-26 10:32 | 只看该作者
如果能看着操作的话,直接用一个旋钮,标上刻度就行了。什么混控都不需要设。
发表于 2013-9-26 12:06 | 只看该作者
听了你的刷了Devotion 混控很强大啊  我的做法是 在第五通道设置 第一组 rud  dr1 开关fmode0 数值100不变 这个时候 pwm值在1100与1900间切换 也就是可以用rudo 在fmod 拨到0的时候切换apm的第一和第六模式 第二组 rud dr0 开关 fmode1  数值设在50左右差不多 在fmode拨到中间的时候 rudo就可以在 第二和第五模式间切换了 第三组 rud dr0 开关 fmode2 数值20左右 第三第四模式就可以用到了 。
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:13 | 只看该作者
luyoung711 发表于 2013-9-26 12:06
听了你的刷了Devotion 混控很强大啊  我的做法是 在第五通道设置 第一组 rud  dr1 开关fmode0 数值100不变  ...
搞定 多谢!!!
发表于 2013-11-4 23:15 | 只看该作者
俺也学习了,谢谢
发表于 2013-11-5 10:51 | 只看该作者
wuzhiguan 发表于 2013-11-4 23:15
俺也学习了,谢谢
没想到这么久还有人回复 啊 呵呵
发表于 2013-12-19 14:42 | 只看该作者
不行啊,第一项就不行,直接一千四pwm开始
发表于 2013-12-19 15:11 | 只看该作者
同求原厂固件设置方法,目前只能用三种模式
发表于 2013-12-19 17:27 | 只看该作者
路过
