查看: 1053|回复: 18
请前辈帮我参考一下我做的这个飞机能否翱翔天空
发表于 2013-9-26 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:XXD2212 KV1400;7035浆;好盈30A电调;辉胜9g鸵机*4;花牌3S 1500MA,天7控
总机重量:470g
飞机尺寸:机身全长:910mm
翼展1000mm;弦长:195mm;副翼:35mm
机头长:400mm;机头厚:41mm
外漏尾杆长度:345mm
水平尾翼:370mm;垂直尾翼:190mm
问题一:中心位于什么位置?
问题二:有没有什么需要改进的地方?
发表于 2013-9-26 12:09 | 只看该作者
重心在你机翼前面加强的那根碳条附近
重心在你机翼加强的那根碳条附近就可以了
发表于 2013-9-26 12:14 | 只看该作者
2212的电机配7寸桨可惜了。重心在机翼25%-30%比较好。
发表于 2013-9-26 12:38 | 只看该作者
应该可以飞,但目测电机的推力线似乎有问题,角度是不是该往下调一调呢?
发表于 2013-9-26 13:07 | 只看该作者
我觉得你这个会头轻,至少用2200的电池差不多,再上7060桨才给力,7035桨只有推力,没有速度,肉了巴叽的不爽飞
发表于 2013-9-26 13:31 | 只看该作者
实践才是真理,飞了才知道
发表于 2013-9-26 13:40 | 只看该作者
支持自己动手
发表于 2013-9-26 13:57 | 只看该作者
7035 没力气, 要7050 或7060
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:15 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2013-9-26 13:07
我觉得你这个会头轻,至少用2200的电池差不多,再上7060桨才给力,7035桨只有推力,没有速度,肉了巴叽的不 ...
好眼力,确实头轻了。我准备用DV机做配重。
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:16 | 只看该作者
应该如何调整呢?
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:17 | 只看该作者
没有7060的,用8060磨不知道行不行?
发表于 2013-9-26 21:48 | 只看该作者
天馬行空 发表于 2013-9-26 14:16
应该如何调整呢?
      按照你目前的机翼安装迎角,调准重心能无动力平稳滑翔后,应该把电机推力线按下图稍稍下调,
否则带动力飞行时一加油门就会上升,不能够加速平飞,除非再控制升降舵将飞机调平,但这样做会
增加阻力。
    (以上所述仅仅是我的感觉,不一定准)
发表于 2013-9-26 21:54 | 只看该作者
你的电机可以用8060桨
发表于 2013-9-27 06:55 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-9-26 05:54
你的电机可以用8060桨
8060 1400kv 是过载的
发表于 2013-9-27 06:56 | 只看该作者
可以, 只要桨平衡就可以
发表于 2013-9-27 17:34 | 只看该作者
guantingcai 发表于 2013-9-27 06:55
8060 1400kv 是过载的
啊  我还一直用2212 1400kv的电机配8060桨飞啊
发表于 2013-9-28 14:08 | 只看该作者
电机,电调发热严重不?
发表于 2013-12-25 23:45 | 只看该作者
见到你的图就感到亲切 呵呵呵呵 类似的机机 类似的地板
