查看: 3468|回复: 35
我的新电池报废了吗?
发表于 2013-9-26 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格氏电池25C11.1V2200mah新电,买回后没充电装机调试开始用,突然没电了,再怎么了充不进去了,各块电压都不足2了,总电压不到6,是坏了吗?请教有没有办法复活?谢了!
发表于 2013-9-26 17:19 | 只看该作者
过放了吧
估计悲催了
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:20 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-9-26 17:19
过放了吧
估计悲催了
是过放了,能恢复吗?
发表于 2013-9-26 17:23 | 只看该作者
新电就坏了?
发表于 2013-9-26 17:24 | 只看该作者
调试过放了吗,没测?
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:28 | 只看该作者
xiao东 发表于 2013-9-26 17:24
调试过放了吗,没测?
当时没买测电压的那个东东,一直用到没电了。调机子用了两三天,其间也试了电机两三次,每次几十秒。认为新电总还有些余电可以用一阵的吧。
发表于 2013-9-26 17:31 | 只看该作者
世界真大 发表于 2013-9-26 17:28
当时没买测电压的那个东东,一直用到没电了。调机子用了两三天,其间也试了电机两三次,每次几十秒。认为 ...
那是过放了,几天几十秒
单片用小电流慢慢试充一下
发表于 2013-9-26 17:52 | 只看该作者
新电池过放应该没办法救了。电池最怕过放
发表于 2013-9-26 18:15 | 只看该作者
过放没救了。。。
发表于 2013-9-26 18:18 | 只看该作者
悲剧了
死马当活马医吧!
发表于 2013-9-26 18:22 | 只看该作者
用手机冲电器冲!一片一片的冲
发表于 2013-9-26 18:52 | 只看该作者
世界真大 发表于 2013-9-26 17:20
是过放了,能恢复吗?
机会不大,可以尝试用很小的电流慢慢充一下
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:34 | 只看该作者
谢谢楼上各位了!
发表于 2013-9-27 00:33 | 只看该作者
樓主可用穩壓電源( Power Supply),首先接好電池再調節電壓,但不要理會電壓,只看電流,調至電流約200mA後,由它慢慢充電,不要走開,看著電流錶變動,不停調整至電流保持在200~250mA之間,(這時電壓及電流會不時變動),直至電池充到約10V左右就用回鋰電充電器再充,多數可以救回.但有些需救回後,但壽命不長,看你的彩數.如果電池沒電的時間過長,超過4,5天就可能沒法救回.
发表于 2013-9-27 00:46 | 只看该作者
悲劇了~過放就算救回來也已經!元氣大傷
要救的話要用並充板,並接
发表于 2013-9-27 10:23 | 只看该作者
能救过来,不知你用的是啥充电器?
 楼主| 发表于 2013-9-27 16:16 | 只看该作者
w6852589 发表于 2013-9-27 10:23
能救过来,不知你用的是啥充电器?
现在用的是一个简易平衡充,新买了一个B6还在路上。谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-27 16:17 | 只看该作者
一片一片充是要把电池折开吗?里面的线头好找吗?没弄过,新人,见笑了啊!
