查看: 10|回复: 0
【持续更新】伞形***折叠上反角机架 8旋翼4旋翼动力玩玩,高清大图,进来看看哈
发表于 2013-9-27 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机架也做了不少时间了,从开始都现在也拖了4个多月了,但是工作忙实在没办法,哎....
继上次放了个管夹的贴之后现在终于有了点进展,和大家分享一下!
先说一下材料吧,
这次的铝件也是用了进口的6061美铝,有很高的强度,可以媲美国产7075的硬度。还有6系列铝材也是着色氧化最理想的材料,7075更适合硬质氧化。
CNC高精度加工也保证了JJ的稳定性和精度。
认识我的人也都说我是个很纠结的人,不过在折腾jj的时候还是个好习惯,下面介绍几个特点吧:
1、伞形折叠,可***折叠,跑外场的时候折叠好放在车里运输也非常方便,不再像传统的固定式jj一样很麻烦。
2、增加了3°的上反角,在八旋翼的时候可以增加飞行稳定性。根据情况的不同,也可以转换成普通的直臂,可适应更多的工作环境。
3、所用铝件采用进口6061航空铝合金CNC精密加工,最大的保证了飞行器的安全性能。
4、专门为丹锂cobra眼镜蛇多旋翼定制电机的电机座。
5、整机采用了12.9级高强度进口合金钢螺栓 表面发黑处理  和不锈钢螺丝,自锁螺母使整机螺丝和螺母装配更紧密。
6、主体中心版也采用了3K平纹的高强度全碳板加工而成,表面光亮,也拥有很高的强度。
7、独特的结构使中心板的空间更宽裕,空间使用率更高,也没有因为过多的镂空影响中心板强度。
8、更多预留的孔位让安装有了更多的选择,机臂可以固定式安装也可以用***折叠式。
     兼容3种常见分电板,分电板用铜柱安置于中心板下方,节省空间的同时也增加了一些安全性。
     电池板也有2种安装方式,横着安装可以放2块6s的8000mah的nano电池,竖着可以放3块,8旋翼安放电      池不用再纠结了。
     同时也预留了折叠gps的孔位,安装更方便
     脚架没什么特别的4颗螺丝拆装,下一步还是想弄个收放的,折叠也方便很多。
     好吧,好像没什么好说的了,那废话不多说,先上图吧。
不过还是请大家路过的觉得好的都顶个贴,这年头大家都懒着顶贴了,没设回复可见,配置下面也放一下好了。。。
