查看: 1200|回复: 11
450l求助
发表于 2013-9-29 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装的vb,其他原配,舵臂装在内孔在调整总螺距的时候vb要求12--14度调整范围为80--100,但是我只有调整到75才能把总螺距调到12.5度,请问该怎么解决,谢谢
发表于 2013-9-29 08:14 | 只看该作者
"舵臂装在内孔"是什么意思啊?
发表于 2013-9-29 09:03 | 只看该作者
舵机臂,从外向内第二个空,我用的这个,最外空没用过,暂时用不上
发表于 2013-9-29 10:00 | 只看该作者
你用的是什么舵臂  不行就在往内侧打个孔
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:39 | 只看该作者
我就是用的430m的原配的那个舵臂
发表于 2013-9-29 19:45 | 只看该作者
我的500DFC也是用的V8,调螺距时也出现你这种情况,在80——100范围内,螺距大于12度,你在遥控器上调整下螺距曲线,斜率减少,就把这个问题解决了。
发表于 2013-9-29 21:32 | 只看该作者
450L直接不懂
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:37 | 只看该作者
weidi213 发表于 2013-9-29 19:45
我的500DFC也是用的V8,调螺距时也出现你这种情况,在80——100范围内,螺距大于12度,你在遥控器上调整下螺 ...
你能贴个图出来我看下吗,谢谢了!
发表于 2013-9-29 22:22 | 只看该作者
你把螺距曲线上0%点值调大,使负螺距达到负12度,把100%点的值调小,使正螺距达到12度,再把25%点值调大,75%点值调小,使螺距曲线为一条直线,这样描述应该清楚了吧!
发表于 2013-9-30 11:12 | 只看该作者
循环螺距还是达不到V8要求的。
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:48 | 只看该作者
感谢9楼的兄弟,有没有其他办法不动螺距曲线使集体螺距数值控制在12-14度之间,而vb的数值控制在80-120之间啊!
发表于 2013-9-30 20:33 | 只看该作者
学习了
