查看: 3348|回复: 13
求powermill老师教我做斜面和倒角。。。
发表于 2013-9-30 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在公司上班,脑子里全是这个,不解决一下我就要急死了。求大师教!
公司电脑没pm,我就用3dmax画了个示意图凑合看下!
如图这个工件其实很简单,有一个斜面,和一圈倒角。
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:59 | 只看该作者
按理说要用倒角刀来加工倒角,但我想使用球刀或者球鼻刀(其实就是想不换刀,用一把球刀/球鼻刀加工斜面和倒角) 要求不高,这个倒角就1mm而已。
使用偏置区域清除策略,用边界来限定加工区域
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:00 | 只看该作者
选择斜面或倒角的面作为边界,发现一个严重的问题: 由于刀具中心无法出边界,导致实际刀具可活动范围非常小,斜面加工不完整,越陡的面就越无法加工。如图,应该看得很直观了
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:01 | 只看该作者
于是想到扩展边界,好让刀具有足够的空间走刀,这样才能加工完整个斜面/倒角。但是问题来了:操作了半天,发现边界很难控制。几种边界选择类型,要么选定起来非常麻烦,无法选准确的选到我要的区域(轮廓边界);要么就是方便选择但是不带扩展功能(自定义边界)
这个时候,我觉得:用边界也许是错误的(不合适的)方法。做个斜面/倒角应该不至于这么繁琐吧?(我不怕繁琐,问题是繁琐完了还不成功)
正确做法应该是?
发表于 2013-9-30 11:19 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2013-9-30 12:03 | 只看该作者
把毛坯设置大一些(比你实际的毛坯要大几个毫米)看看可以不。
 楼主| 发表于 2013-9-30 12:06 | 只看该作者
和毛胚没关系呀,毛胚只是毛胚而已
发表于 2013-9-30 12:09 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-9-30 12:06
和毛胚没关系呀,毛胚只是毛胚而已
我以前遇到的是边缘一圈不切削,总是残留一块,后来把毛坯设置大一些以后,就切干净了。
把毛坯设置比实际毛坯大一些,用区域清除。
 楼主| 发表于 2013-9-30 13:41 | 只看该作者
把毛坯设置比 ...
是的,边界会受毛胚影响。
但是我现在完全不是这个问题
发表于 2013-10-4 22:15 | 只看该作者
和这个地方有没有关系
发表于 2013-10-4 22:16 | 只看该作者
正好被挡住了
发表于 2022-1-20 17:34 | 只看该作者
可以用边界偏置一下看看行不行
发表于 2022-1-20 22:26 | 只看该作者
desigz 发表于 2022-1-20 17:34
可以用边界偏置一下看看行不行
这么多年的贴子都挖出来,powermill做这个很简单
