查看: 1569|回复: 14
谁说NAZA不支持异型机架的?有图有视频有真相。
发表于 2013-10-3 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前找朋友设计了一个异型的中心板,用的就是DJI的F330机臂。第一次用的是异型的比例缩小的(详情看这里),当时用的是APM,但是由于缩小比例后上8寸桨不够位置,只能用7寸桨。
为了不浪费电机的效率,决定重新设计中心板,在不影响外观的情况下改成使用8寸桨的(也就是说不死板的按照比例扩大从而增加电机距离)。 修改好的中心板装上F330的电机臂后实在是漂亮(详情看这里)。
由于新设计的中心板装上电机后,既不是正X4型,也不是标准的异型,而是古灵精怪型。很多人当时就说比例变了,APM支持不好,NAZA更不能飞。嘿嘿,我就偏不信,把那个送修一个月才拿回来的V1装上去,没想到装好后不但能飞,而且超好飞,连默认感度都刚刚好了,稳定得一塌糊涂。
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:08 | 只看该作者
先看看重量,全机带上3S 4000的电池,重量才1000g多一点,也就是每个电机才250g左右,最有效率范围内了。
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:23 | 只看该作者
不带电池的话是730g,如果换成用2200的3S,总重才910g,即使玩玩暴力追逐相信也没问题了。
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:26 | 只看该作者
而且机身也小,放在背包上去爬山也可以带着玩了。 去到山顶一望无际的时候飞一个四旋翼出去FPV,在山脊穿行的感觉,嘿嘿...
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:27 | 只看该作者
悬停、旋转、抗风、飞航线,都是刚刚的。
国庆放假,连顺丰都不送货,没想到youtu这么给力,几分钟就审核通过了。
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:47 | 只看该作者
再留一层楼,稍后发5N拍的视频。
发表于 2013-10-3 01:19 | 只看该作者
建议GPS架高,我之前也是类似这样的,结果指南针被电机干扰。
 楼主| 发表于 2013-10-3 02:02 | 只看该作者
不用拔高,现在全油爬升鸡头方向都没变化。 罗盘干扰是看人品的。
发表于 2013-10-3 08:06 | 只看该作者
谁说不支持了?我3个月前就装了一架蝗虫,身边还有2个模友是蝗虫架子,飞得还比对称4旋翼稳
 楼主| 发表于 2013-10-3 10:29 | 只看该作者
一群SX的玩家 说NAZA只有X型选项,没有异型选项。
发表于 2013-10-3 12:12 | 只看该作者
简直滑稽至极!!!我X
发表于 2013-10-3 12:28 | 只看该作者
本来SX Naza...X模式都可以飞X异形,有什么好大惊小怪的???
发表于 2013-10-3 13:21 | 只看该作者
不错 呵呵什么电池上来就报警了呢
 楼主| 发表于 2013-10-3 13:45 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2013-10-3 13:21
不错 呵呵什么电池上来就报警了呢
报警是隔 壁的一台机子
头像被屏蔽
发表于 2013-10-3 16:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
