查看: 1490|回复: 11
请教锂电为什么会冲涨?涨了以后就不行拉?
发表于 2005-8-30 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-8-30 17:52 | 只看该作者
电池充涨的原因
聚合物电池起涨的原因有很多种大体分析为一下几个原因
1、过充过放
2、内断路
3、电池使用当中高温
4、自放电过大
6、外短路
7、人为原因
其它人有没有要补充的我们可以在这里讨论一下 这样可以让航模爱好者多了解一下这方面的知识,还有电池使用注意事项   请大家积极发言
发表于 2005-8-31 18:56 | 只看该作者
狸电要脉冲涓流,直流冲可不行
 楼主| 发表于 2005-8-31 20:13 | 只看该作者
我已经用专门的平衡冲来冲了!
但是还是大了。
充电电流300ma
发表于 2005-9-1 10:58 | 只看该作者
受外力碰了一下,当时不会胀,等充电的时候就会胀起来了,我试过这样子
头像被屏蔽
发表于 2005-9-1 11:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-1 17:10 | 只看该作者
请问过放是什么意思?还有请问大家,我用锂电放完飞机后,要不要把锂电磁里的电全放完才拿去再充呢? 1、电池11、是不用放完电的因为锂电池没有记忆效应
2、过放就是放电电压过低或者放进的能量过多了
发表于 2005-9-1 17:16 | 只看该作者
电池过放
电池过放:电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电
发表于 2005-9-1 17:48 | 只看该作者
原帖由 ca101 于 2005-9-1 11:26 发表
这样就过放了
发表于 2005-9-1 17:50 | 只看该作者
过充 过放
什么是过充电对电池性能有何影响?
过充电是指电池经一定充电过程充满电后,再继续充电的行为。
由于在设计时,负极容量比正极容量要高,因此,正极产生的气体透过隔膜纸与负极产生的镉复合。故一般情况下,电池的内压不会有明显升高,但如果充电电流过大,或充电时间过长,产生的氧气来不及被消耗,就可能造成内压升高,电池变形,漏液,等不良现象。同时,其电性能也会显着降低。
什么是过放电对电池性能有何影响?
电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。0.2C-2C放电一般设定1.0V/支,3C以上如5C或10C放电设定为0.8V/支,电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。一般而言,过放电会使电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减。
发表于 2005-9-2 15:01 | 只看该作者
充电知识
2、正常使用中应该何时开始充电
经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下:
循环寿命(10%DOD):>1000次
循环寿命(100%DOD):>200次
其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面网友的那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,
电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,聚合物电池没有记忆效应 所以要按照聚合物电池正确充电方式来进行充电 这样才能保证电池的循环寿命.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
zhangwei + 5
发表于 2005-9-3 12:27 | 只看该作者
原帖由 xiaoshitou 于 2005-9-2 15:01 发表
2、正常使用中应该何时开始充电
经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下 ...
:em26:
