闲置了一年的F450拿出来飞,升级最新固件,做好各种校准,发现之前一起配的花牌3S2200电池都满电保存,想想应该废了吧
抱着试试看的心理拿出来测电,发现电压还有12.5V,并且没有鼓肚子(同时买的某牌子26004S所谓出口装暴力电已经变成气球了)
上电,起飞,开始担心掉电太快,不敢飞高飞远,,发现很正常,就在头顶各种暴力,刷锅,锥形螺旋,高速航线,居然还飞了8分半!!!
我去,这电池真牛,好电池啊!!!
4个电池,最少的那个都飞了8分半,最多的飞了9分多,3.6V报警落地
又测试了一下,满电飞11分钟,记住,是航线,包含楼主各种暴力飞行
悬停就像钉子一样稳定,飞出两米就几乎无声了。
好吧,说说我改的配置:
电机换成了便宜货F4006,但电机轴被我改成了螺杆,换了1147碳尼龙桨,防松螺丝装上后,绝对不会射桨了。
11分钟下来,电机电调几乎没有温度
目前无任何负载,起飞重量约1.1KG,稍后会搭载一个摄像头和图传玩FPV
如果换成4S5000电池,相信续航可以轻松突破30分钟
