查看: 3187|回复: 21
有没有人做过油动的四轴
发表于 2013-10-7 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人做过油动的多轴呀?能不能用飞控控制舵机舵机控制发动机?有试过的发个声!有没有人做过油动的四轴
发表于 2013-10-7 09:40 | 只看该作者
油动八旋翼载人的,湖北武汉有人做过…优酷上有,自个去搜一下。
发表于 2013-10-7 09:52 | 只看该作者
做过电动的变距,电机恒转,很灵活,但是也很浪费,没必要
发表于 2013-10-7 09:56 | 只看该作者
油动直驱旋翼的转速调节没电动灵敏吧,飞多旋翼不好控制。
,油动的话应该用一台发动机分动后供给所有旋翼,再给部分旋翼增加螺距控制机构,这样太复杂,不适合小型机。
发表于 2013-10-7 10:05 | 只看该作者
有一个非常重要的问题你得考虑,如果是油动力了,为何要做成多旋翼?油动直升机不是比这个好多了,而且技术成熟稳定。如果都要变得如此复杂了原本多旋翼的结构简单的优势就消失了,那你还做成多轴做什么。
而且这种控制的飞控系统,现在还没有出现,国外某大学倒是已经实现了用飞控控制变距了,不过那个尚在实验阶段
发表于 2013-10-7 10:09 | 只看该作者
可以考虑用两层控制系统来控制吧~~一层为大动,控制每个发动机的油门,用来实现飞机的***前进后退左右什么的;另一层为小动,控制每个桨的桨距,实现微调控制。这样看来飞控系统会比较复杂,另外,话说油动多轴会不会很震呢?
发表于 2013-10-7 10:14 | 只看该作者
fzzt 发表于 2013-10-7 10:05
有一个非常重要的问题你得考虑,如果是油动力了,为何要做成多旋翼?油动直升机不是比这个好多了,而且技术 ...
分析很正确,多轴目前只适合电动
发表于 2013-10-7 10:45 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-7 10:58 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-7 11:03 | 只看该作者
油动没必要,做的过程太痛苦,飞起来更痛苦
做可变螺距四轴  更切实际
发表于 2013-10-7 11:25 | 只看该作者
呦动的震动如何避免呢?
发表于 2013-10-7 11:39 | 只看该作者
那个明显不行!!!!!!!负重大  震动大!
 楼主| 发表于 2013-10-7 11:46 | 只看该作者
人活着就是要折腾,没折腾就没创新,没创新就没发展!大家一起来想办法折腾把!!!
发表于 2013-10-7 12:32 | 只看该作者
那得多吵啊....
发表于 2013-10-7 12:41 | 只看该作者
苏满盛
发表于 2013-10-7 12:43 | 只看该作者
还不如在电源上下功夫
发表于 2013-10-7 13:12 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-10-7 12:43
还不如在电源上下功夫
严重同意~!
发表于 2013-10-7 13:48 | 只看该作者
了解了
发表于 2013-12-12 22:27 | 只看该作者
这个帖子偶然翻出来,很有感触。
创新其实就是折腾,折腾的对头就成发明家,不成就是祸害。
到底有没有折腾的必要呢?
本人感觉还是有。
四旋翼(多旋翼)的缺点实在是太多了,那么有没有优点?既然有优点就有折腾的必要和价值。
仅供参考。
