查看: 2541|回复: 21
BC168使用方法,新手帖
发表于 2013-10-7 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这张是充电图
这张图是放电图
相应的设置:按键 看可以在这一页设置充电的电压和电流,设置完后按3秒,然后点击 充电器就开始充电了,当电池充到设置的相应电压就会停止充电
如果你要放电就按键两次,进入到 然后设置自己想要放电的电压,电流。最大放电电流只可以设置到1A,这样放电不容易伤电池。一般3S电池都放电到3.8。设置完成后按三秒,然后再按 就可以进行电池的放电了
所谓的放电就是电池充满了,然后你又暂时不用,就可以使用这个功能来保护电池大肚子
平衡充标志,不用管
顺便说一下,BC168自带并充板导致充电显示不正常,如果有此问题新手可以检查是否是并充板问题
我是新手,大神们就别喷了,纯新手可以看一下
BC168怎么实现充电,放电
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SD0606204 + 2 很给力!
发表于 2013-10-7 14:59 | 只看该作者
顶起~~~我买了这么久还没研究过~~~
发表于 2013-10-7 15:05 | 只看该作者
这是传说中的B6?
发表于 2013-10-7 15:07 | 只看该作者
这个最大8A吗,不是吹的吧
发表于 2013-10-7 15:28 | 只看该作者
BC168很方便,可以开8A充电,我并冲4块都是开8A的,不过改了线出来,平衡头一点不烫
发表于 2013-10-7 16:19 | 只看该作者
我也用168 很不错的充电器,魔友一起测试比A6 充电快,,很好
发表于 2013-10-7 19:15 | 只看该作者
BC-168用时间长了电流单路就会下来。
头像被屏蔽
发表于 2013-10-7 23:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-8 00:05 | 只看该作者
给力,呵呵
发表于 2013-10-8 16:02 | 只看该作者
新手来看看。。留名备用
发表于 2013-10-9 02:26 | 只看该作者
a6一样的规格?
发表于 2013-10-12 20:45 | 只看该作者
顶你说实话,我测试了,的确比朋友的a6+充电快好多。但是充电器坏的也很快。
发表于 2013-10-12 23:25 | 只看该作者
谁的168坏了,,,宣传一下
发表于 2013-10-12 23:46 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-10-12 23:25
谁的168坏了,,,宣传一下
我的坏了。你去论坛找下,坏的人一大片。不过厂家售后不错免费维修还包来回邮费
发表于 2013-10-13 01:02 | 只看该作者
我顶个收藏
发表于 2013-10-13 01:40 | 只看该作者
暂且没用过
发表于 2013-10-20 00:04 | 只看该作者
有没有详细的视频教程
发表于 2013-10-20 00:22 | 只看该作者
A6和168正在犹豫选哪个
发表于 2013-10-20 07:55 | 只看该作者
我宁可买A6
发表于 2013-10-20 08:22 | 只看该作者
这感觉是在打广告
