查看: 1133|回复: 13
MMC10校准困难~(已经上图)
发表于 2013-10-7 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控是:富斯FS-T6
MMC10飞控 按照说明书的说法操作却没有反应、无法校准!
但是可以正常解锁,油门要推到中间才启动~不知道是什么问题~
请教下有经验的,感谢了~!
线我想应该没有接错~
 楼主| 发表于 2013-10-7 18:35 | 只看该作者
木有人知道么~~
发表于 2013-10-7 18:51 | 只看该作者
这是古代的飞控么
发表于 2013-10-7 19:22 | 只看该作者
电调的问题?
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:15 | 只看该作者
换回KK飞控没问题~~不是电调问题!!请大神求救
发表于 2013-10-7 20:29 | 只看该作者
这个好像要在飞控上做摇控校准 如何做我也不懂可以寻找zwdxbb的帖子,也可以找ff 飞控方法和ff差不多
发表于 2013-10-7 20:33 | 只看该作者
电调油门行程校正没
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:05 | 只看该作者
马上看看~~
发表于 2013-10-7 21:21 | 只看该作者
路过学习,帮顶
发表于 2013-10-7 21:24 | 只看该作者
有个第五通道 是做中立点校准的
发表于 2013-10-7 21:27 | 只看该作者
看你的图片 第五通道好像没有接 所以做不了校准  找一个开关接到第五通道
发表于 2013-10-7 21:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:47 | 只看该作者
我接了一条信号线应该就可以了吧?
发表于 2014-2-9 15:29 | 只看该作者
用上位机软件来看遥控状态,最直接了。还有就是在关闭校准的时候,是否吧油门位置放在最高(最大位置)
