查看: 1339|回复: 9
请教,17kg舵机的马达驱动是用什么型号的?
发表于 2013-10-7 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,我的舵机烧了一个驱动的IC,请问谁知道这个IC一般用什么型号?谢谢! 我的舵机,接通接收电源后,直接顺时针转到头,内部见图,是否驱动的IC坏了?能告知要选什么型号吗?谢谢!
发表于 2013-10-8 10:06 | 只看该作者
楼主,是不是一直在转圈?如果是这样,那问题很可能是电位器坏了,或者连接有问题了,当然也可能是其他情况。不知楼主是否有万用表,如果有的话,用万用表量一下电位器就可以了。
发表于 2013-10-8 11:41 | 只看该作者
换个电路板不就可以了
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:58 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2013-10-8 10:06
楼主,是不是一直在转圈?如果是这样,那问题很可能是电位器坏了,或者连接有问题了,当然也可能是其他情况 ...
不是电位器问题,检查过了。我自己估计是那个驱动IC坏了,已经查到是什么型号了,明天到,换下试下就知道了。
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:59 | 只看该作者
domanrc 发表于 2013-10-8 11:41
换个电路板不就可以了
好像淘宝找不到舵机的电路板。舵机很贵,不想就这么浪费了。。。。。
发表于 2013-10-9 08:51 | 只看该作者
楼主这个舵机是什么牌子?价格多少?
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:39 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2013-10-9 08:51
楼主这个舵机是什么牌子?价格多少?
是国产Team Xcore,200.我用在油船上
发表于 2013-10-10 21:23 | 只看该作者
声明我不是商家!  这个是模拟舵机控制电路板,单买IC不化算!这里有辉盛电路板卖,与你的电路板基本一样!价格在6元。http://item.taobao.com/item.htm?id=17025140529       你在换电路板的同时检查一下舵机的电机是否扫膛。因为现在很多舵机的电机内部磁钢,使用的是塑料里面参杂磁钢粉做的磁极,舵机在经常正、反转运转时电机发热,引起舵机电机塑料磁极变形扫膛、电流增大,近而使电路板烧毁。
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:05 | 只看该作者
haileer5i 发表于 2013-10-10 21:23
声明我不是商家!  这个是模拟舵机控制电路板,单买IC不化算!这里有辉盛电路板卖,与你的电路板基本一样! ...
谢谢!单买IC其实很便宜,只是真正焊的好那可真不容易。听你的,直接果断买板。再次感谢!
发表于 2013-10-11 05:45 | 只看该作者
IC很便宜、买的数量少,但是加上运费就不便宜了。
