可以穿云吗?大疆的精灵遥控距离变得更远了!!!
llb_80
llb_80
电梯直达
发表于 2013-10-8 16:45
倒序浏览
今天看大疆的官网,精灵的技术参数里:遥控距离为1000米(
下面我已经标红色的地方
),真的够远了!但是好像销售商的说明书里说遥控距离是300米,到底哪一个准确啊?
尺寸和重量
基本参数
工作环境温度
飞控系统功耗
起飞重量
悬停精度(GPS模式)
-10°C ~ 50°C
3.12W
<1000g
垂直: ± 0.8m
水平: ± 2.5m
最大尾舵角速度
最大倾斜角度
最大升降速度
最大飞行速度
200°/s
45°
±6m/s
10m/s
马达对称轴心距
Phantom 桨保护器
350mm
重量(单个):18.7g
单个尺寸: 角度(155.0°) 半径(112.32mm)
安装后最大外形尺寸:575.5mm
电调提示音
就绪
油门杆不在最低点
输入信号异常
输入电压异常
♪1234567
BBBBBB…
B——–B——–B…
BB—BB—BB—BB…
充电器
电池
参数
充电器输入电压范围
充电电流
平衡电流
功率
100-240V
1A/2A/3A
200mA
20W
电池类型
LiPo
遥控器
参数
工作频率
发射机通道数
通信距离(室外、无阻挡)
接收灵敏度(1%PER)
2.4GHz ISM
7 通道
1000m
>-100dBm
发射功率
工作电流/电压
内置AA电池(5号)
[tr][/tr]
大疆技术,求救!
2014-03-22
大疆技术,求救!
2014-03-22
精灵可以穿云了!遥控距离变远了!!!
2013-10-08
2013-10-08
乘波而行
乘波而行
发表于 2013-10-8 16:47
其实主要看你飞行地点的电磁干扰,郊区开阔地1KM肯定没问题的。
【论坛帮助】
男人不坏
男人不坏
楼
发表于 2013-10-8 20:19
我的说明书上怎么写的300米
luojian
luojian
楼
发表于 2013-10-9 14:38
这只是遥控器参数,他写10公里也没有问题,问题你精灵只能飞上三百米。
Yinsn
Yinsn
楼
发表于 2013-11-23 20:37
能飞300米吗!?我怎么只能飞到218米就失控自动返航啦!~
drore
drore
楼
发表于 2013-11-24 19:28
能否穿云还要看云的高度……
