查看: 5914|回复: 31
精灵可以穿云了!遥控距离变远了!!!
发表于 2013-10-8 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看大疆的官网,精灵的技术参数里:遥控距离为1000米(下面我已经标红色的地方),真的够远了!但是好像销售商的说明书里说遥控距离是300米,到底哪一个准确啊?
[tr][/tr]
尺寸和重量
基本参数
工作环境温度
飞控系统功耗
起飞重量
悬停精度(GPS模式)
-10°C ~ 50°C
3.12W
<1000g
垂直: ± 0.8m
水平: ± 2.5m
最大尾舵角速度
最大倾斜角度
最大升降速度
最大飞行速度
200°/s
45°
±6m/s
10m/s
马达对称轴心距
Phantom 桨保护器
350mm
重量(单个):18.7g
单个尺寸: 角度(155.0°) 半径(112.32mm)
安装后最大外形尺寸:575.5mm
电调提示音
就绪
油门杆不在最低点
输入信号异常
输入电压异常
♪1234567
BBBBBB…
B——–B——–B…
BB—BB—BB—BB…
充电器输入电压范围
充电电流
平衡电流
功率
100-240V
1A/2A/3A
200mA
20W
电池类型
LiPo
遥控器参数
工作频率
发射机通道数
通信距离(室外、无阻挡)
接收灵敏度(1%PER)
2.4GHz ISM
7 通道
1000m
>-100dBm
发射功率
工作电流/电压
内置AA电池(5号)
发表于 2013-10-8 17:25 | 只看该作者
本楼认为800米为精灵极限
发表于 2013-10-8 17:32 | 只看该作者
之前的不是六通吗?难道是phantom V2的参数?
发表于 2013-10-8 18:04 | 只看该作者
实际上是7通道,Phantom的遥控器预留了一个通道用于狗思云台的俯仰调整。
发表于 2013-10-8 18:12 | 只看该作者
精灵的遥控距离1000m,估计PHANTOM VISION的遥控距离也差不多吧,但是PHANTOM VISION的WIFI图传距离才300m+,不知有什么补救方法啊。
300米 别多想。你不能指望4节5号电池能有多大的发射功率。
发表于 2013-10-8 18:17 | 只看该作者
你指的是遥控距离300米吗?我的精灵飞过600多米的距离,作何解释?
发表于 2013-10-8 18:43 | 只看该作者
我都飞过几次500多米高了,没见失控
发表于 2013-10-8 19:06 | 只看该作者
无线电受环境(空气温度、湿度、周围建筑物高低、多少等,还有是否有移动联通等的信号发射塔)影响很大。说明书上给的是保守的距离,我也飞过500m没失控,但不代表在其它环境下500m不失控。所以大家别纠结了。还是保险点吧。小心驶得万年船~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!很認同
发表于 2013-10-8 19:22 | 只看该作者
挑战极限的,基本都死得快。自己玩 安全第一
发表于 2013-10-8 19:35 | 只看该作者
500米 都不错啦!
发表于 2013-10-8 20:23 | 只看该作者
就一块2200mah的电池,真飞1000M还回得来吗?
发表于 2013-10-8 22:32 | 只看该作者
距離真的不一定不好說?有時好有時壞!還是自己試最準,分三天試找最短距離=安全距離
发表于 2013-10-8 23:21 | 只看该作者
骑车试过,100米一试,内蒙古+户外+精灵原厂无任何改装+俩对讲机+完全平面距离+屌丝俩位,800米的时候开始偶尔见黄,900米彻底黄灯狂闪。
发表于 2013-10-9 00:09 | 只看该作者
试试不就知道了
发表于 2013-10-9 10:42 | 只看该作者
嗯,国内外的大量测试都显示极限距离为800米,这个距离是比较靠谱的,我最远飞过700米还没有失控,注意发射和接收的天线位置。
发表于 2014-1-28 03:34 | 只看该作者
精灵1代机,上周在黄河滩测试,地面800米依然信号良好未见黄灯闪烁,四级风中600米无失遥控自如(GPS模式锁定位置操作)。
发表于 2014-1-28 10:55 | 只看该作者
500米没压力
发表于 2014-1-28 15:35 | 只看该作者
200米没压力。哈哈。 我目前因为没有装OSD 所以真的不敢造次。
发表于 2014-1-28 20:39 | 只看该作者
4级风,头顶高度180-200之间自动返航了。。。
是不是角度问题啊?
