查看: 581|回复: 5
关于地面站数传的问题,定向天线有疑问
发表于 2013-10-8 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实就是,如果我用定向天线的话,就只有控制端用定向天线,而飞机那边用不了(太大了也无法时刻对准),所以这种自由一边使用定向天线的情况下是不是我发射数据的距离大于我接收数据的距离呢?
发表于 2013-10-8 21:23 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:12 | 只看该作者
自顶一下~
发表于 2013-10-10 11:44 | 只看该作者
定向天线高增益不光是指发射。
发表于 2013-10-10 12:02 | 只看该作者
一样的。天线增益对发射和接受都有效。
发表于 2013-10-10 13:05 | 只看该作者
飞机是全向的吧!
