查看: 966|回复: 5
super cp进入闪灯模式无动力
发表于 2013-10-12 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:大家有没有见过super cp初始化正常后操作任何摇杆主板指示灯又进入闪灯模式的情况?在闪灯模式下舵机工作正常主电机不工作。这个故障发生在一次正常飞行3分钟后,有点像低电压保护的样子,可是换了新电池故障也没有消除。
该机已经改无刷,把全部的舵机插头和电机插头拔掉只剩下主板故障依然。估计是主板的问题了。
发表于 2013-10-12 23:02 | 只看该作者
我有一次也这样,换别的电池就好了,看看电池插头有无氧化。
发表于 2013-10-15 10:19 | 只看该作者
我是返厂了。
发表于 2013-10-15 10:32 | 只看该作者
两块主板都是这样。刚返厂,等结果。这该不会是SCP的又一个通病吧?
发表于 2013-10-15 11:10 | 只看该作者
无刷,启动电调失败。
重新接电源,推油门的时候不要缩。
发表于 2013-11-21 23:47 | 只看该作者
楼主的控是不是刷了固件了呢??我也是这样的现象,还在等着求解
