查看: 3366|回复: 46
冲浪者失控返航,电池耗尽,竟然毫发无损的盘下来。
发表于 2013-10-13 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天飞冲浪者1.4 配置:fs9加A433、    A控   1.2G图传300mw、    3s2200ma两块并联 图传共电 。
      第一次飞了一公里,一切正常。
      第二次飞了500左右米失控返航,飞回500米内就能控了。
      第三次,飞到700米就控不上了然后它自动返航回来,快到头顶时返航模式变成平衡模式,但是动控就是没反应,之后飞机不受控制就飞远了,然后关控飞机启动返航模式飞回头顶盘旋,卫星数12颗,从五百米盘到200,之后因电压下降慢慢盘下,最后在8.8v安全的降了下来。
     不知道飞机怎么会失控,请大神们分析下
  shi色机机图
发表于 2013-10-13 20:01 | 只看该作者
我看到神控了
发表于 2013-10-13 20:03 | 只看该作者
300Mw有点小啊感觉。。。
发表于 2013-10-13 20:12 | 只看该作者
我只能说无语。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:16 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2013-10-13 20:12
我只能说无语。。。。。。
怎么啦?
发表于 2013-10-13 20:21 | 只看该作者
顶 点
发表于 2013-10-13 20:26 | 只看该作者
神机加神控
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:28 | 只看该作者
希望有大神帮忙分析下啊
发表于 2013-10-13 20:33 | 只看该作者
顶 学习
发表于 2013-10-13 20:40 | 只看该作者
没信号咯
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:43 | 只看该作者
adasown 发表于 2013-10-13 20:40
没信号咯
关控能返航啊,但是不能控制飞机
发表于 2013-10-13 20:45 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2013-10-13 20:43
关控能返航啊,但是不能控制飞机
你控都关了  你怎么控制?
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:46 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2013-10-13 20:45
你控都关了  你怎么控制?
我说关控能返航,但是控开着却不能控制
发表于 2013-10-13 20:48 | 只看该作者
1.2图传 功率太小,
还有,那遥控器 玩玩车,玩玩船的还可以, 500-700米,也算 距离到头了吧?!    可能需要家功放,
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:50 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2013-10-13 20:48
1.2图传 功率太小,
还有,那遥控器 玩玩车,玩玩船的还可以, 500-700米,也算 距离到头了吧?!    可能 ...
那个图传飞一千多米没问题的,控加了A的433
发表于 2013-10-13 20:53 | 只看该作者
那就是干扰,   最好地面拉下距离在上天。
发表于 2013-10-13 20:58 | 只看该作者
对讲机也是433啊,被干扰了吧
发表于 2013-10-13 21:03 | 只看该作者
我也是冲浪者,2.4G功放,今天也是几百米失控返航,返航失败,像是进入百慕大,总是在离我很远的地方绕圈,一会返航模式,一回平衡模式,快到家了却又变返航模式,反而越飞越远,好几次贴着高楼擦过,险象环生,好在最后电池耗完电之前成功降落,电池过放到10.4V。。。。。。
发表于 2013-10-13 21:04 | 只看该作者
楼主。遥控器有没有刷er9x阿
发表于 2013-10-13 21:09 | 只看该作者
哈哈!我今天亲眼看这一个模友的fpv飞丢啦,,,好可惜!
