查看: 762|回复: 9
今天又爽飛了一下
发表于 2005-9-2 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
買了#36飛不到的朋友不用灰心喔
RegMega 3600kv 電機@ 2500rpm
align 315mm木槳  又快又狠又定...跟我的 Sadecu Evo50 有得比
直軸還有一點點彎的
這機真的很穩,說真的玩過X400跟450XL , 都沒#36飛的穩
 楼主| 发表于 2005-9-2 21:05 | 只看该作者
喔~~忙了拍個搖控離手飛行..........明天再拍...XDDD
发表于 2005-9-2 21:10 | 只看该作者
36号是仿那台电直做的呀。
楼主的照片中大桨的样子真酷!!
发表于 2005-9-2 22:45 | 只看该作者
你的遥控是什么呀?
发表于 2005-9-3 09:59 | 只看该作者
楼主!我也有36号!
电机和你的也一样啊!请问你配几齿的电机齿轮!还有你用什么电池啊?
感觉这款机子球头很松!对飞行有影响吗?说说看啊!你换球头了吗?
 楼主| 发表于 2005-9-3 13:37 | 只看该作者
10t齿轮,ele的1500mah
球頭,推桿沒換,但是要花小小功夫的.
一時三刻很難說清
发表于 2005-9-3 16:09 | 只看该作者
36机不是同亚托一样的吗,怎么我今天拿了两对36号的桨回来发现桨同亚托的不一样,短了很多
发表于 2005-9-3 16:31 | 只看该作者
稍微透露一下吧!说个大概、主要的!
原帖由 littlestep 于 2005-9-3 13:37 发表
10t齿轮,ele的1500mah
球頭,推桿沒換,但是要花小小功夫的.
一時三刻很難說清
我能明白!
发表于 2005-9-5 01:41 | 只看该作者
就是就是同意楼上的话
我的也是36#
说说吧!!!!
 楼主| 发表于 2005-9-5 02:11 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2005-9-3 16:09 发表
正常是用280mm的主槳
如果用大一點馬力的電機像我,可以用315mm 的,好比油機穩定
