查看: 1098|回复: 20
450飞起来很耗电,是不是和两个曲线有关呢
发表于 2013-10-17 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚解决了金鱼尾问题,又发现飞起来很耗电,一块2200的电池悬停,只能飞4分钟左右。我觉得是两个曲线的问题,同样是悬停,大油门小螺距是不是比小油门大螺距耗电呢?和我一块飞的一架450可以悬停7到8分钟菜鸟慢慢进步
发表于 2013-10-17 22:28 | 只看该作者
我也是同样问题,至今无人解释,单飞无人带,自己琢磨中
发表于 2013-10-17 22:33 | 只看该作者
同样的问题,我的还是小油门大螺距省电,求解。
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:34 | 只看该作者
我觉得也是这样
发表于 2013-10-17 22:40 | 只看该作者
小油门大螺距就等着烧电调吧,就好比小牛拉大车。
发表于 2013-10-17 22:41 | 只看该作者
9度升力效率最高
中规中矩就好
发表于 2013-10-17 22:42 | 只看该作者
9度升力效率最高
发表于 2013-10-17 22:47 | 只看该作者
大油门小螺距更烧电吧
发表于 2013-10-17 22:48 | 只看该作者
悬停10分钟的飘过...
发表于 2013-10-17 22:49 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-17 22:42
9度升力效率最高
悬停油门定多少合适,螺距只要能离地1米高就行
发表于 2013-10-17 22:50 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-10-17 22:48
悬停10分钟的飘过...
这不是打击人吗
发表于 2013-10-17 22:57 | 只看该作者
50%左右
450c 发表于 2013-10-17 22:50
这不是打击人吗
10分钟就打击你了?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=771969
发表于 2013-10-17 23:12 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-17 10:57
50%左右
你最大集体螺距是多少啊?要是10度的话,那9度不基本到顶了么?
我现在悬停时间也不行,7分钟下来,2200mah(可能实际没这么大容量)电池单芯电压只有3.66v。我的油门是:0 - 40 - 60 - 80 - 90,螺距:-2° - 2° - 7° - 8° - 10°. 电机是浩马特2840L,3600KV,电机齿是13T直齿。
发表于 2013-10-17 23:20 | 只看该作者
电机用6S的 3S电池飞15分钟
悬停7、8分钟正常,4分钟一定是螺距曲线和油门没配合好,一般悬停时油门50%左右,螺距就按这个调整配合。还有一个问题是无副翼的感度,感度太高也会造成二外的耗电
发表于 2013-10-17 23:21 | 只看该作者
我现在悬停时间也不行,7分钟下来,22 ...
13T暴力但是费电
12T就省电了。
正负12度或者11度
你这样的话大概5-6度就悬停了,9度悬停虽然省电,但是机动性不强,毕竟转速不高
你的设置可以了,最高最好是11-12度。普通模式的话最低0-负2度。亚拓和飞越说明书上都写的啊
油门的话0-30-50-70-100
发表于 2013-10-17 23:37 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-17 11:21
13T暴力但是费电
12T就省电了。
正负12度或者11度
好的,非常感谢!
发表于 2013-10-18 08:56 | 只看该作者
新手来学习。。
