查看: 800|回复: 1
锂电低温性能的问题
发表于 2013-10-19 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个现象不解,请教下。
充满的电池,4.1-4.2V放冰箱里。大概2天,电压就会降低到3.88-3.9V,继续防止一个月,电压略微降低到3.8左右。
为什么低温下,锂电电压会降低,电池放电的能量怎么转移的,难道是自放电消耗??这种降低有损伤吗? 重新充电电池电压还是可以原来的电压。
如果没有损伤,这个倒是保存满冲电池的一个方法,不用放电了。
发表于 2013-10-19 10:47 | 只看该作者
这个也很想知道
