查看: 794|回复: 4
关于G6 的设置(很多人说的推油门大浆不转)
发表于 2013-10-19 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的DEVO 7E玩 G6,设置好通道后,只要是直升机,推油门只有螺距变化,大奖不转,在编辑飞机里面把默认遥控器改到直通状态后,就可以飞了,但是每换一架飞机都要重新改成直通状态,并且在G6里面进入练习模式,比如直升机悬停练习,又是推油门只有螺距变化,一下就落地再也起不来了,并且练习模式里面没有办法改直通状态了……谁知到怎么办??求解……
发表于 2013-10-19 18:57 | 只看该作者
这是油门HOLD 设一个开关映射到7通道 把开关打开 油门就打开了
 楼主| 发表于 2013-10-19 19:11 | 只看该作者
恩恩找了半天才找到HOLD选项……哈哈谢谢了终于搞定了~另外好像听说G6里面可以设置电池的?就是飞机动力会伴随着电池消耗而变化,最后没电了就落地了?有这个功能吗?
发表于 2013-10-19 21:32 | 只看该作者
我也碰到同样问题,但看不明白两位大侠所写的。
新手求两位写得详细一点。
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:47 | 只看该作者
新手求两位写得详细一点。
你到飞机设置里看一眼hold是哪个通道~在回通道映射,把控上的HOLD键那个通道改成相应的就行~
