查看: 504|回复: 8
电池烫手求助
发表于 2013-10-20 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越3900KV电机,250上的,电机齿是15,一个起落下来后电池偏烫,螺距曲线调的很低了,油门最高70,油门中段很平缓。电机,电调都没什么温度,只有电池烫,各种品牌电池都一样烫。前辈们帮忙分析一下
发表于 2013-10-20 23:25 | 只看该作者
环境温度高么?我的450之前也是这个情况,换了电机电池都不行。但后来发现应该是气温和阳光直射的原因,昨天室外温度20度,再飞基本就是温温的。
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:39 | 只看该作者
RE: 电池烫手求助
neosunrise 发表于 2013-10-20 23:25
环境温度高么?我的450之前也是这个情况,换了电机电池都不行。但后来发现应该是气温和阳光直射的原因,昨天 ...
17度左右吧,不会是放电系数不行吧
发表于 2013-10-20 23:46 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-10-20 11:39
17度左右吧,不会是放电系数不行吧
机身顺滑度怎么样?放电系数多大?
 楼主| 发表于 2013-10-21 06:46 | 只看该作者
RE: 电池烫手求助
neosunrise 发表于 2013-10-20 23:46
机身顺滑度怎么样?放电系数多大?
机身顺滑还可以,大桨可以空转很久,电池格式800 15c还有武警1000 30c其他品牌25c 尾巴震动很大,麻手,但飞起来正常
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:27 | 只看该作者
难道非得换电池
发表于 2013-10-21 14:08 | 只看该作者
换13T的齿或C数大的电池也许会好些吧
发表于 2013-10-21 15:18 | 只看该作者
帮顶,玩的开心
发表于 2013-10-21 16:22 | 只看该作者
顶关注中
