查看: 1116|回复: 12
x3换了钢套升级件,震动大啊,有换了的吗?
发表于 2013-10-20 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vbar往右倒
发表于 2013-10-21 03:37 | 只看该作者
换了,一切正常。
发表于 2013-10-21 07:51 | 只看该作者
请用用的是什么双面胶?
 楼主| 发表于 2013-10-21 08:34 | 只看该作者
GAUI 发表于 2013-10-21 07:51
请用用的是什么双面胶?
双面胶???用在哪?我只打了螺丝胶
发表于 2013-10-21 09:43 | 只看该作者
bbsbbs5 发表于 2013-10-21 08:34
双面胶???用在哪?我只打了螺丝胶
他是问你陀螺仪下面用的什么双面胶
发表于 2013-10-21 12:06 | 只看该作者
双面胶???用在哪?我只打了螺丝胶
你这回复太有才了....
发表于 2013-10-21 12:32 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2013-10-21 12:06
你这回复太有才了....
我觉得楼主故意在放弃治疗  哈哈
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:12 | 只看该作者
vbar原厂带的那种双面胶
发表于 2013-10-21 16:09 | 只看该作者
是自己安装问题吧...估计各种齿轮不顺滑或者太松
另外...这个单向轮毂你拧的平不平也是一个关键点
发表于 2013-10-23 23:32 | 只看该作者
更新后的单向轮毂如果有锁到底的话,那么螺牙的固定以及两者平面的接触正确的话,震动应该是没有的。
这个更新后的单向轮毂螺牙很细,假设你抹的胶很多,而没有很***的锁到底的话,那两个零件的精准面没有紧紧结合,就有可能晃动。
建议,拆下来,把残胶清除乾净,重新安装一次,不需要抹太多胶,这是反牙设计,越飞越紧。
另外问你VBAR的原厂双面胶,是黄皮的还是红皮的?贴一层还是两层?
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:30 | 只看该作者
这个 ...
红皮的,只贴了一层
发表于 2013-10-24 11:39 | 只看该作者
学习,帮顶
发表于 2013-10-24 13:23 | 只看该作者
我的木有问题,很好
