dc59 发表于 2013-10-22 10:51
請教您,
加裝的電解電容焊接位置原本就是一顆電容是嗎?
那是否可以直接"更換"原本的電容而不是用加焊的 ...
本来就是一颗陶瓷电容(MLCC),加装一个电解电容的作用是在电机负载很大的时候(比如急速的上升阶段),降低由此导致的电压降低(drop),这个降低可以导致电机无力,甚至系统重启(失控)。
加装的是一个点解(容量大,但响应速度慢),我的板子上是220uf,10V。原本的是陶瓷电容(容量小但是速度快),两者并联可以结合两种电容的优势。
所以不建议更换,加装肯定更加好 - 但显然增加了重量:)
不过,我在想能不能用一个100uf左右的钽电容(贴片的)来替换两个电容,不过大容量的钽电容个头也不小,觉得意义不是很大。
