查看: 1752|回复: 27
金鱼尾 真烦人~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-24 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450t的机身,7075尾巴全套(除了尾波箱),尾波箱是飞跃的。锁尾舵机华科尔450配套锁尾舵机。控是d10,陀螺仪用gy280(跟Kbar一样的),飞起来金鱼尾啊!!! 机身是新配的,一次都没炸过,三轴全部换新,尾中联全新,大小桨全新。大桨检查了下静平衡,非常平!拆掉大桨地面测试,油门从0~100,尾巴一点都不摆,飞机始终朝着一个方向。飞机测试震动,不装大桨震动700+不到800(这说明我的机子精度还是非常好的)。。。。试飞,控的感度从0~100,金鱼尾始终无法消除!
怎么办呢~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-24 14:14 | 只看该作者
二手甩,一甩解千烦
发表于 2013-10-24 14:18 | 只看该作者
机身问题吗?
看楼主从满世界搞k8,到280,到养金鱼....帮顶了
发表于 2013-10-24 15:00 | 只看该作者
很多原因,或者先看看尾夹轴承顺不顺畅
发表于 2013-10-24 15:16 | 只看该作者
把尾舵机臂望中心移一点应该能行
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:06 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-10-24 14:18
机身问题吗?
???这个跟机身有关系么
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:09 | 只看该作者
都是折腾惹的货~!本来以为买新的就好了的  现在买新的 还是这样
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:10 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-10-24 15:16
把尾舵机臂望中心移一点应该能行
那样只能减小金鱼尾  不能消除
holisd 发表于 2013-10-24 15:00
很多原因,或者先看看尾夹轴承顺不顺畅
这怎么看呢? 标准是什么
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:11 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2013-10-24 14:14
二手甩,一甩解千烦
甩了要大出血 ~~ 早已经贫血了
发表于 2013-10-24 19:56 | 只看该作者
省钱就是花钱的开始,不是必然,前期做好功课省钱也能哟好效果
发表于 2013-10-24 20:17 | 只看该作者
金鱼尾跟尾桨是否配平无关,有很多原因,但常见的就以下,尾推是否顺滑,尾舵机的球头装的位置,亚拓的说明书有明确的距离要求,我记得是7mm,还有就是锁尾舵机,垃圾的锁尾舵机肯定不行,还有,最后一点,vbar类的感度有时不取决于控的,看你软件的设置
战胜金鱼尾其实是很有乐趣的,要学会自己分析,研究
发表于 2013-10-24 21:07 | 只看该作者
我的280就很棒。很稳,很猛!
发表于 2013-10-24 22:29 | 只看该作者
不装大桨震动800-900这个尾巴已经要排震了    上视频让大家帮你参考下  文字描叙内容信息太少  高手想支招给你也无从发力
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:30 | 只看该作者
我思前想后,觉得  最有可能出问题的地方应该是我的飞越尾波箱    那尾波箱我买回来的时候就发现有虚位,试飞过程中 几次中联还松动了。。。
 楼主| 发表于 2013-10-24 23:11 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2013-10-24 22:29
不装大桨震动800-900这个尾巴已经要排震了    上视频让大家帮你参考下  文字描叙内容信息太少  高手想支招给 ...
刚查了下 觉得尾波箱油问题   已经定了新的 一体化尾波箱
发表于 2013-10-24 23:12 | 只看该作者
首先检查尾波箱轴承,这个比较容易被忽略。另外悬停的时候垂直尾翼尖端有虚影么?
 楼主| 发表于 2013-10-24 23:36 | 只看该作者
美国的兄弟你来了  呵呵  ~~~   那个地方确实容易忽略,我也是查无可查才想到那个部位的。。不用检查,那个本来就有虚位~ 我买来的时候就检查过了,有一些虚位可以晃动,没太在意。也是嫌麻烦,就没退了~  这次又花了80大洋买了个一体尾波,还折腾了3天。。。。看来以后对于精度不合格的东西,就应该果断退掉,不怕卖家说三道四不怕麻烦!!!!
发表于 2013-10-24 23:52 | 只看该作者
我有一台机金鱼尾已经两个多月了,排除了很多原因,现在尾波箱换了双推的全新的160大洋,旋翼头等中联到货了看看能不能解决,不行就得看陀螺仪和尾舵机的问题了。MD用钱炸到它好。一定要自己找出问题在哪里!虽然我也贫血。
