查看: 11051|回复: 42
尝试给华科尔x350换飞控~~
发表于 2013-10-25 00:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的x350在这里http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2459&extra=page%3D1
说实话,这飞控看着好看其实就一带了gps的kk~~所有功能没有自稳模式,整个一六通直升机,动方向就掉高,油门都要配合的,新手玩不了,本来计划给老婆玩的结果根本不可能~~~~结果夫人飞着零度我拿着这个小飞机当直升机玩~~~受不了准备换一个飞控。
拆开裸体就这样的~~看起来挺专业的~~~ 其实功能真差~~算法差?他有算法么?从自动降落就可以看出来蹦蹦跳跳的触地跳起80cm,然后在落下触地跳起50cm,再落下跳起......反复多次总算停稳~~这是在秀下限么~这四个电调信号线不错,中间的电源线都跳了,
这个是给华科尔原装飞控供电的线,5v输出~~~华科尔你真xx的淫荡啊~~还好我有心人
我就奇怪这只是个5v供电插头干嘛还要一根数据线?难道这个还有控制别的控制功能?所以好奇量了一下。mb的果然,擦这个数据线也带电的~~也是5v华科尔你牛逼~~~你为了防盗搞成这样啊?谁要sb用这个线去给别加的飞控供电就他妈的死了 这白线居然是带电的~~~~高真高~~~~机壳电机固定的螺丝孔距也是定做的~~标准2212这些电机都是19 16,他是19 17~~
先绑上试试不拆原来的~~ 嗯还好这电调问题不大。但是貌似这货是高速电调啊~~要不还是油门行程要重新设置?解锁直接就10%油门转了啊~~~擦,调不了,也查不到数据~没法搞~~转就转吧,先试试吧
能飞~~~~就是油门到底还有10-15%的转速。~~~~~~~~~~擦太晚了不搞了。明天再说了
已经确认原装电调是高速电调,具体数据说是不知道~~~反正不是标准400pwm的~~~~~好吧看来这小飞控不行了,要么电调全换,要么得换个能支持高速电调的飞控了~~~
发表于 2013-10-25 01:04 | 只看该作者
顶一下,楼主加油更
发表于 2013-10-25 01:50 | 只看该作者
华科尔很多年前就号称华坑,不是没有来由的
用料还算厚道,但出来的东西就像五仁儿月饼
话说,,,用多 车由 当直升机玩,我更愿意用同级直升机上飞控,飞个航线好看多了。
发表于 2013-10-25 08:23 | 只看该作者
这样兼容不会有问题吗??
发表于 2013-10-25 09:05 | 只看该作者
哈哈哈,,经典,,,
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:25 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-10-25 08:23
这样兼容不会有问题吗??
电调兼容有问题,现在还不能确定是油门行程问题还是速率问题
发表于 2013-10-25 09:55 | 只看该作者
折腾
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:56 | 只看该作者
xinshou001 发表于 2013-10-25 09:55
折腾
1000卖不掉咋办~~~再加个几百换个飞控自己玩玩喽~~否则到手不到1个月,放着不飞直接亏1800,卖掉直接亏900
发表于 2013-10-25 15:27 | 只看该作者
坑呀坑,,,,越来越大,,呵呵
发表于 2013-10-25 18:25 | 只看该作者
不愧是华坑,如此防盗..
换的是DOS?还是41?看出来是FY的减震
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:02 | 只看该作者
嗯~是dos~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-26 23:09 | 只看该作者
这贴一出 华科尔这款四轴的销量恐怕是一落千丈
发表于 2013-10-26 23:10 | 只看该作者
DJ在背后笑而不语
 楼主| 发表于 2013-10-26 23:11 | 只看该作者
他销量本来就够差的
发表于 2013-10-28 01:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享,看来华的四轴不怎么样
发表于 2013-10-28 11:33 | 只看该作者
只要飞控好,就可以脱胎换骨
发表于 2013-11-1 17:16 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-10-25 10:56
1000卖不掉咋办~~~再加个几百换个飞控自己玩玩喽~~否则到手不到1个月,放着不飞直接亏1800,卖掉直接亏90 ...
便宜点出我吧,让小白也感受一下高科技
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:30 | 只看该作者
humble 发表于 2013-11-1 17:16
便宜点出我吧,让小白也感受一下高科技
1000就是最低价,再低没意义,我换掉飞控他就一山寨精灵。x350本体硬件质量并没有问题,而且可以说还很好的。电机和桨全都做了平衡。桨韧性很好,我第一次飞因为说明书太简单在调试几个飞行模式时候导致误切自动返航被汽车撞到,一个桨弯了90度,掰直了继续飞。机子震动非常小,电路板和电调图上也能看出来还是比较专业的。我换掉飞控他就是个精灵。无非就是多花了一个飞控的钱买了个山寨精灵。而如果我低价处理等于直接亏1000,而且啥都没有。你说我是卖掉还是改装
发表于 2013-11-2 19:10 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-11-1 17:30
1000就是最低价,再低没意义,我换掉飞控他就一山寨精灵。x350本体硬件质量并没有问题,而且可以说还很好 ...
看你的帖,好像是友情帮出,你朋友还想出吗?还是已经改装了,小刀一下900可以接受吗,这个价格想对精灵2800的价格还是比较划算的,毕竟不足三分一能买到这样的机器不错。
