查看: 1474|回复: 5
大疆精灵GPS模式室外飞行,再次右手遥杆失控,紧急收油强行炸机
发表于 2013-10-27 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-27 01:51 | 只看该作者
很稳,飞的比较低,应该没事吧!
 楼主| 发表于 2013-10-27 14:03 | 只看该作者
wanglh100 发表于 2013-10-27 01:51
很稳,飞的比较低,应该没事吧!
还好!就是云台及减震球脱落了!咋在泥巴上,没有多大关系,第一次炸机惨一点黑狗3磕了一个凹陷
发表于 2013-10-27 18:47 | 只看该作者
太可怕了!楼主把问题找出来再飞远飞高哈!要不出事很危险的!
发表于 2013-10-28 15:43 | 只看该作者
楼主,您好,请问您是否在调参软件中设定了飞行限制。因为如果设定飞行限制后,飞行器一旦飞出限制边界,就只有油门和偏航可控,右手遥感是处于失控状态的
 楼主| 发表于 2013-10-30 03:12 | 只看该作者
DJI技术支持9 发表于 2013-10-28 15:43
楼主,您好,请问您是否在调参软件中设定了飞行限制。因为如果设定飞行限制后,飞行器一旦飞出限制边界,就 ...
设置了飞行限制!但是是高度50米可控半径150米,完全没有超出范围啊!有二次失控是没有装狗3的!离我的距离不会超过10米
