查看: 850|回复: 17
咨询一个B6充电器的问题
发表于 2013-10-27 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是那种最普通的B6充电器,如果使用并充板,有几个问题想咨询一下:
1、并充时电流设定为2A,是每块电池2A,还是整个输出2A?
2、并充同S但电压不同的电池是否有问题?
谢谢
发表于 2013-10-28 00:14 | 只看该作者
建议你把它扔掉
发表于 2013-10-28 00:20 | 只看该作者
并充只能是同样容量,每片电池差的不多的才行才最好,相当于电池容量增加,,,2200电池4S2片 并,就相当于4S 4400容量
发表于 2013-10-28 00:27 | 只看该作者
充电器输出为2A……充电器不知道你有没有并联多少电池,它只负责输出你设定好的电压电流。如果你想给单块电池2.2A的充电电流,那么两块并联的话就要设定为4.4A的电流。还有,B6你能设置的最高输出电流只有5A~~~
 楼主| 发表于 2013-10-28 00:28 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2013-10-28 00:14
建议你把它扔掉
求推荐!!
 楼主| 发表于 2013-10-28 00:29 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-10-28 00:27
充电器输出为2A……充电器不知道你有没有并联多少电池,它只负责输出你设定好的电压电流。如果你想给单 ...
算了,还是一块一块的充保险一些
发表于 2013-10-28 00:35 | 只看该作者
推荐在某宝上搜;C6P;我也是下午刚收到宝贝;太棒了,188元;非常的值;当晚就吧 imax B6送入阳台(那种一次可以充四块电的);打算明天再入2台。
发表于 2013-10-28 00:39 | 只看该作者
B6充电器的充电电流、时间、平衡度真的不敢恭维,我的B6应该不是山寨版的。
发表于 2013-10-28 00:42 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-10-28 00:29
算了,还是一块一块的充保险一些
这个并联充电没有什么安全隐患的……我说充电器输出最高只能5A,不是说5A之后电源就会过载有危险,而是你根本没法把电流设置成5A以上……
发表于 2013-10-28 00:44 | 只看该作者
的确不好,B6快被淘汰了,现在已经出了很多比B6更好的代替品~~
发表于 2013-10-28 00:48 | 只看该作者
B6的功率50W;充4S电池;最大电流只有3.4A,充满一块4S;5000的电池;急的舌头上起泡;那叫一个超慢呀。
发表于 2013-10-28 02:06 | 只看该作者
并充的时候,最好是几块电池电压相差越少越好(要不然高压的电池会向低压的电池流,流得过快电池会发热,这样也不利于电池的长寿命),并充跟容量没有太大的关系(就只跟电压的关系),我也在充,没有什么问题。电流的设定是你的电池总容量加起来,1000毫安时的话,一般的电池就设为05A-1A ,好点的电池可以3A-5A.2000毫安就 1A-2A 好电池6A-12A(当然B6最大就只有5A)以此内推。
发表于 2013-10-28 10:04 | 只看该作者
12楼正解
并充跟容量没有关系
电池电压相差越少越好
12楼正解
其实并充好处多多,省时省力
在充电快完成的时候最费时,并充会自动平衡   省时!
并充时平均充电电流低,属于慢充(店老板不是说充电电流不要太高吗?)
會正确的使用,B6还是很好用的
别一昧追高!
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:42 | 只看该作者
ptlin 发表于 2013-10-28 10:04
12楼正解
并充跟容量没有关系
非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:43 | 只看该作者
18608171111 发表于 2013-10-28 02:06
并充的时候,最好是几块电池电压相差越少越好(要不然高压的电池会向低压的电池流,流得过快电池会发热,这 ...
非常感谢!!!!
发表于 2013-10-28 15:12 | 只看该作者
B6使用说明 IMAX_B6_使用说明.doc (31 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:03 | 只看该作者
thz 发表于 2013-10-28 15:12
B6使用说明
谢谢!!!
发表于 2013-10-28 22:59 | 只看该作者
淡然是每块了
