查看: 812|回复: 11
有没有人知道v2216能不能装到飞越650上面
发表于 2013-10-28 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        有没有人知道v2216能不能装到飞越650上面,考虑到电机座安装孔问题,还有能不能带动,4s电池,不行就买个异形机架算了,不想投资了,要是异形能上无刷云台就好了,
发表于 2013-10-28 18:38 | 只看该作者
2216不支持4s的电池
发表于 2013-10-28 18:48 | 只看该作者
2216KV800可以上4S
发表于 2013-10-28 19:03 | 只看该作者
露股沟学习了
发表于 2013-10-28 19:21 | 只看该作者
2楼正解,3楼忽悠啊
2216可以装,不能4S,能飞,但不轻松
发表于 2013-10-28 21:25 | 只看该作者
V2216 800KV和900K3S和4S都行.
发表于 2013-10-28 21:26 | 只看该作者
V2216 900K3S和4S都行.
发表于 2013-10-28 23:09 | 只看该作者
800KV可以用4S,我就在用,挂飞狗起飞2300G,用1045浆,5000电池,能飞11分钟左右。
 楼主| 发表于 2013-10-29 07:59 | 只看该作者
谢谢楼上的,我知道能用4s,就是担心电机座不能装,
RE: 有没有人知道v2216能不能装到飞越650上面
开直机的八戒 发表于 2013-10-28 19:21
2楼正解,3楼忽悠啊
我现在就是2216 4s
发表于 2013-10-29 09:09 | 只看该作者
10℃ 发表于 2013-10-29 07:59
我现在就是2216 4s
好吧,那就继续吧
发表于 2013-10-29 10:09 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-10-28 18:48
2216KV800可以上4S
强烈支持!因为我就是kv880的4s在用
